olieverbruik cb50
olieverbruik cb50
hallo,
Deze week heb ik een hele afstand gedaan met mijn cb en heb ik gemerkt dat deze wel heel wat olieverbruik heeft. daarbij tikt er ook nog iets in de blok, nu heb ik nog een nieuwe cilinder en zuiger liggen, maar ik heb niet zoveel ervaring hiermee, zijn er nog dingen die ik zeker moet vervangen als hij toch open ligt en heeft iemand een handleiding hiervan?
mvg
mvg
kenneth
- Bezit: Honda CB50
Re: olieverbruik cb50
Toevallig ik heb net hetzelfde probleem :p Bij mij rookt hij vooral als ik gas minder of op de motor afrem, dus het zijn waarschijnlijk de klepseals bij mij, die ga ik dan ook vervangen samen met de koppakking. Dus ja, je zou die ineens kunnen vervangen in jouw geval. En dat tikken, hmm.. misschien is de distributieketting niet gespannen?
ik heb een foto gemaakt van de kleppen, wat kan ik hier het beste aan doen?
kenneth
- Bezit: Honda CB50
Wat bedoel je, dat vuil? Proper maken en het probleem (olieverbruik) oplossen door zuigerveren (+ eventueel zuiger) enzo te vervangen.
zuigerveren zijn vervangen, maar ik dacht dat de kleppen misschien ook niet meer goed waren
Beetje vervuiling is normaal. Kijk even of de kleppen lekker door een beetje benzine oid in de poort te gooien.
De veren ook los in de cilinder gedaan en de slotspeling gemeten? Vergeet ook niet dat je de veer dan een stukje de cilinder in moet duwen met de zuiger.
De slotspeling heb ik nog niet gemeten maar ik had nog een nieuwe cilinder en zuiger liggen en wou die erop zetten, moet die dan ook nog nagemeten?
vaak beter van wel. zo af en toe willen ze wel eens bij het op boren van een cilinder voor een 4takt brommer de toleranties aan houden van een 2 takt.
een 4takt kan op een honderdste geboord worden terwijl een 2 takt op een driehonderdste geboord word. dat kan al genoeg zijn om je brommer te laten roken met een verse zuiger cilinder
2T wordt zelfs vaak op 5/100 geboord.
- Bezit: CY50 R&P
Waar komt die paarse kleur in de cilinderkop eigenlijk van?
Maar kleppen slijpen en met de roterende staalborstel de kop schoonmaken en je kunt weer een tijdje vooruit.
Monteer ook gelijk nieuwe klepsteel keerringen, en kijk of de klepstelen niet te ruim door de geleiders gaan.
ciebie
Van de flits;)
en de kleppen slijpen hoe werkt dat dan precies want ik heb dat nog nooit gedaan?
Dan moet je slijppasta halen en de klep inslijpen. Ikzelf gebruik daarvoor een boormachine en een stukje benzineslang.
Klep demonteren, beetje slijppasta op de rand, in de kop duwen, benzineslang op de steel en dan de boor aanzetten. Zo nu en dan de kop op neer halen zodat de klep een beetje open gaat. Ook laat ik de boor tussendoor de andere kant op draaien.
Staat allemaal in de FAQ. Neem gewoon de FAQ eens door.
Magnadomo
- Bezit: Honda CB50J, Kymco Activ 50
Niet afremmen op de motor is mijn ervaring met mijn cb50.
Koppeling intrekken, bij remmen en gewoon terug schakelen.
Mijn CB gaat dan netjes terug naar stationair toerental.
Als ik wel ga afremmen op de motor dan loopt het terug vallen naar stationair toerental niet zo goed .
Ik heb er geen verklaring voor.
Verde tank ik excellum en ik moet zeggen dat het lijkt of alles veel schoner is in de cylinder ruimte.( gekeken tijdens bougie wissel)
Ooit het probleem van olie verlies gehad maar toen bleek de kering bij de schakel pook te lekken, en sinds de vervanging nog geen problemen weer gehad.
Its a ridgie didge Honda CB50
