Beste mensen,
Ik ben op zoek naar een complete handleiding waarmee je een blok vanuit niks compleet kan op bouwen. Dus inclusief kop en cilinder.
Het gaat in principe over het opbouwen van een bami(jincheng) blok. Het is de bedoeling om dit blok na te kijken en te reviseren.
Alvast bedankt!
Gr Jur
Handleiding blok opbouwen
ciebie
Re: Handleiding blok opbouwen
werkplaatshandboek
welk type maakt weinig uit in grote lijnen zijn alle blokken het zelfde.ciebie schreef:werkplaatshandboek
misschien wel handig als een handkoppeling hebt naar een ss werkplaats handboek pakt en als je een semi automaat hebt een c50 boek
Kickmechaniek van bami is anders.
Het is een handgeschakelde bak.
Iemand toevallig een linkje met het bestand?
Al in de linkdump in de FAQ gekeken? Überhaupt in de FAQ gekeken?
En wat about You Tube /Google?
even snel een voorbeeldje, als je even verder zoekt vind je vast ook wel wat over handgeschakelde blokken
Kijk ook maar eens wat TheAlexManVideos nog meer heeft gepost staan nog wel wat handige filmpjes op
