Een reservelampje?
bart beekhuizen
Midnight Creations
- Bezit: Liefde voor Techniek.
4 buitenbandjes
4 binnenbandjes
1 ketting
2 hrc stickers
2 hop stickers
BMX stuur
set Kymco/Vision remkabels + alle benodigheden om die pas te maken op de XR50.
4 binnenbandjes
1 ketting
2 hrc stickers
2 hop stickers
BMX stuur
toerieteller
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
een retourticket voor de ferry naar zweden met de brommer(ga met de auto tot noord denemarken en daarna brommend zweden doorkruisen), classiccarweek, here i come(or bust!).
met dank aan mano voor deze creative oplossing
cdi for life!
Een momentsleutel 6 Nm - 30 Nm en nog een momentsleutel 30 Nm t/m 345 Nm.
Dat wordt voortaan aandraaien als een malle!
Nouja, als een malle tot de klik natuurlijk.
toerieteller
wel altijd na gebruik de spanner weer ontspannen(op 0 draaien) voor de perfecte koppel/NM in de toekomst.Jurrien schreef:Een momentsleutel 6 Nm - 30 Nm en nog een momentsleutel 30 Nm t/m 345 Nm.
cdi for life!
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
Welk merk/type? Wil er eigenlijk ook nog eentje hebben van heel weinig naar +/-30 Nm.
Ohjah, mijn LA: beetje fatsoenlijke achterschokbrekers ipv die standaard fietspompjes, via Jaime, en direct gemonteerd
Gewoon goedkopiejopie, van datona.nl. Als ik eens zin heb ga ik nog wel eens met een weegschaaltje controleren hoe ver ze afwijken.
- fs1tom
Die Smoos dingen? Ben benieuwd! Iemand op MF had die goedkope momentsleutels van de Lidl ook gecontroleerd met van die ijkapparatuur, die dingen deden het niet eens zo heel slecht.
Overigens is Smoos wel een mooie afkorten; Sun MOOn & Stars, gekke Chinezen
Niet onverstandig om ze even degelijk te ijken voor gebruik. De mijne (van 30 euro) wijkt in het onderste bereik zomaar een 25% af, voldoende om boutjes af te breken voordat je ze volgens de sleutel op het voorgeschreven moment hebt. Met een tabelletje ernaast geen enkel probleem, de afwijking is constant.
Is overigens wel een ratelmomentsleutel: vaste zijn misschien wat nauwkeuriger.
hardhouten deurkozijn fijn weer ff veder met de schuur
Ja, Smoos. Bij de kleinere zit een heus eikrapport, gekeurd door mevrouw Mei Ling dus ik heb er de volste vertrouwen infs1tom schreef:Die Smoos dingen? Ben benieuwd! Iemand op MF had die goedkope momentsleutels van de Lidl ook gecontroleerd met van die ijkapparatuur, die dingen deden het niet eens zo heel slecht.
OnlineNIX
Een kentekenplaat.
- fs1tom
Dat is een hele geruststellingJurrien schreef:Ja, Smoos. Bij de kleinere zit een heus eikrapport, gekeurd door mevrouw Mei Ling dus ik heb er de volste vertrouwen infs1tom schreef:Die Smoos dingen? Ben benieuwd! Iemand op MF had die goedkope momentsleutels van de Lidl ook gecontroleerd met van die ijkapparatuur, die dingen deden het niet eens zo heel slecht.
