dohc kop
Kickstarter
Bezit: gezond verstand
dohc kop
Bericht door Kickstarter »
http://planetminis.com/forums/pitster-p ... -sale.html
hallo, ik zou me iets aan willen schaffen maar eerst zoek ik nog wat info.
ik lees iets van de crank case opboren naar 54mm.
bedoelen ze daar de standaard 49blok mee? Want ik wil aan mijn origineel
ss blokje niet beginnen klooien,
zon setje is dus niet plug and play?
want ik heb vroeger met mn 2taktjes tot 90cc enzo opgevoerd en dat was vrijwel
gewoon plaatsen en rijden. Buiten dan de carb enzo regelen.
Maar jullie snappen wel wat ik bedoelen wil.
Re: dohc kop
eigenlijk kan je alleen je carter en versnellingsbak behouden. en die moet je zelf aanpassen. (carter uitkotteren) en een as voor koppeling op de bak.
gewoon lekker een compleet blokje kopen joh.
http://www.daxdodo.com/catalog/index.php?cPath=22
Re: dohc kop
54mm is de zuigerdiameter, voordat de bus van de cilinder in je carter past mag je er waarschijnlijk nog 2 mm bijtellen.
+ je standaard koppeling kan dat geweld (en de toerentallen) niet aan.
ps. die kit is trouwens bedoelt voor 12v carters.
Kickstarter
Re: dohc kop
nice, die complete blokjes inderdaad. Haddek nog niet gevonden en
redelijk betaalbaar ook. :lol:
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Re: dohc kop
Bericht door Nicoscub »
op ebay zijn ook leuke blokjes te vinden, voor minder dan 240 euro kan je deze binnen een week op je deurmat hebben liggen, deze hangt bij mij onder de bamitrail (Zhenhua zh-a50) icm een goedkoop 19mm chinees teurtje en een 85 sproeiertje en hij gaat als de bliksem! Je krijgt er overigens bijna alles bij om hem lopend te krijgen alleen de teur die erbij zit heeft niet de goede sproeier!
http://www.ebay.nl/itm/271153821758?ssP ... 1438.l2649
Die ik heb is de demon uitvoering maar technisch is hij gelijk aan de stomp:
Kickstarter
Re: dohc kop
dat is nog betaalbaarder inderdaad, thx voor al de info folks :)
Re: dohc kop
Maar is geen dohc
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Re: dohc kop
Eric schreef:Maar is geen dohc
Maar wel met grote kleppen :wink:
Re: dohc kop
op een 4takt blokje kan je zonder op te boren ook 118cc monteren.
alleen je koppeling vind dit echt niet tof. en ik spreek uit ervaring.
Re: dohc kop
Je wil een Daytona DOHC kop van 1800 dollar kopen. Oh er zijn ook bamiblokken voor 200 euro? Ik had geen idee! Ach dan doe ik dat wel.
Sterk verhaal.
Re: dohc kop
Het komt er meer op neer dat hij een kant en klaar dohc blok wil. Die zijn kant en klaar alleen tweedehands of gebouwd in opdracht.
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Re: dohc kop
Ik denk dat hij een beetje geschrokken is van alle aanpassingen die je moet doen aan een blok om het icm een DOHC kop op een goede en harmonische manier te laten werken en excuseer mij als ik het fout heb maar dan is een kant en klaar bamiblok van een euro of 240 die ook nog eens een pk of 9/10 kan produceren een leuk en goedkoop alternatief!
Wat hij ook kan doen is een Daytona blok van 1000 euro kopen, is hij goedkoper en makkelijker uit dan een DOHC kop kopen en een blok kopen/vinden/maken om het allemaal op te schroeven!
Koop gewoon een bamihap, schroef het onder je brommer/motor en lekker rijden een stuk makkelijker en voordeliger :wink:
Kickstarter
Re: dohc kop
dat is waar, ik ben nog niet in dit wereldje thuis en wat er verkrijgbaar is, en het is ook een sterk verhaal als je net gestopt bent met autos die een huis gekost hebben, en een betaalbaardere hobby terugneemt zoals dat ik 16 was. enkel met wat meer plata nu dan :mrgreen:
ik heb er trouwens bijgezet dat ik "zoiets" wil aanschaffen,
heb niet vermeld dat ik perse deze daytona wou kopen. De rest bedankt voor de leuke info
en daar kan ik mee verder, btw ben ik van gedacht veranderd en wil ik deze niet meer onder mijn ss hangen maar wil ik nog een racer in elkaar steken met de loop van tijd.
heb al een aardig opknappertje op t oog.
Re: dohc kop
Nu dit topic een beetje aan z'n eind is, vraag ik mij af of iemand al eens gekeken heeft of zo'n dream kop zonder al teveel gezeur past. Ik heb weinig tot geen staande blokken open gemaakt en weet de verschillen niet zo.
Re: dohc kop
past waarop?
