Goedendag.
Ik ben bezig met een projectje, een Skyteam skybongo (imi gorilla), en loop tegen een volgend probleem.
Ik heb een terugkerend speling op mijn balhoofd, en ben erachter gekomen dat de schroefdraad van het T-stuk en de moer kaduuk is. Daarbij lekken ook nog beide poten, dus ik wil een andere voorvork monteren. Omdat er niet veel 2ehandsies voor een monkey/gorilla worden aangeboden, wou ik weten, zeker weten of die van een pbr past. De dax in ieder geval niet, die zijn iets langer.
Probleem opgelost.
Passen PBRwielen in een skyteam bongo?
- gonzo
Laatst gewijzigd door gonzo op 07 aug 2013 19:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Eat shit and die..........
Re: Balhoofdlengtes skyteam PBR en Monkey/Gorilla.
Balhoofd monkey en zb/pbr zijn gelijk.
- gonzo
OK, dus een pbr vork past zonder aanpassingen in een skyteam monkey..... Nice, dank u voor dit snelle antwoord
Saik0
Je hoeft alleen het T-Stuk te vervangen, niet de hele voorvork.
Hij heeft ook lekke poten. (Nu kan ik hiervandaan natuurlijk niet beoordelen of het alleen een kwestie is van nieuwe keerringen of dat er meer aan de hand is)Saik0 schreef:Je hoeft alleen het T-Stuk te vervangen, niet de hele voorvork.
- gonzo
Re: Passen PBRwielen in een skyteam bongo?
Ok, het voorvorkprobleem is opgelost.
Nu het volgende, passen PBR wielen ook in een skyteam skybongo, voorwiel wel, het is immers dezelfde vork maar achter???
vork is korter(poten) als van een pbr.
Achter, niet met de originele 120/90 band. + de remplaat heeft een ander remanker (zelfde als bij een dax.)
- gonzo
Dus als ik het remanker van de gorilla gebruik is het opgelost, ik bedoel is de trommel wel hetzelfde?
Ikke niet weet nie. Mijn bami monkey heeft nooit trommelremmen gehad en nu ik wel een monkey met trommels heb zijn er geen pbr-/daxwielen meer in de buurt.
