- Bezit: Skyteam DX
CB77 - Locatie: Haarlem
Helaas wordt de schuur nu wel heel vol. Vandaar ander speelgoed in de verkoop map.
je kan altijd oud ijzer bij mij onder de parasol droppen.staat semi-droog, en niet in de weg
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Ziet er cool uit, nu nog rooie bandjes
Heeft zo'n ding een typegoedkeuring eigenlijk?
- Bezit: Skyteam DX
Geen idee of je ze kan keuren. Denk het niet. Aangezien er origineel geen licht op zit.
Tuurlijk kan je ze keuren. Is tegenwoordig makkelijker geworden. Maar wat vet hee! Heel zeldzaam, meestal ook vrij prijzig.
- Bezit: Skyteam DX
ik sprak bij mijn laatste keuring een keuring meester die lekker door de honda indentification guide aan het bladeren was. die melde mij dat de atc110 waarschijnlijk wel keurbaar is omdat daar standaard gewoon ligt opzit. en dat de atc70 een probleem zou worden vanwege geen licht. zouden gewoon vallen onder 3 wielige voertuigen.
ook heeft de atc natuurlijk geen voorrem.
hoe het zit met een quad. geen idee.
je kunt een wiel van een ATC 125 zoeken.
Dan heb je wel een voorrem
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
Pothelm, toch wel makkelijk voor kleine stukjes op de dax ipv m'n integraal
bami aap met kermis zooi gemonteerd
er zit een bami 125cc blok onder maar de cilinder zegt 140
- Bezit: Skyteam DX
Wat moet je daar nu weer mee?
Motorplaat hoop ik?
Motorplaat hoop ik?
natuurlijk.hotroddax schreef:Wat moet je daar nu weer mee?
Motorplaat hoop ik?
ben niet helemaal gek.
bart beekhuizen
- Bezit: c310, huisman bakbrommer, apollo bakbrommer,
succes..., je kan beter. goedkoper en sneller een dax remtrommeltje aan laten passen voor dit ding.stoterstangen90 schreef:je kunt een wiel van een ATC 125 zoeken.
Een paar jaar terug was dat geen enkel probleem in de US of A via Ebaai.bart beekhuizen schreef:succes..., je kan beter. goedkoper en sneller een dax remtrommeltje aan laten passen voor dit ding.stoterstangen90 schreef:je kunt een wiel van een ATC 125 zoeken.
- Bezit: Skyteam DX
Lekker speculeren of je een atc 110 voorwiel kan kopen om je atc 70 te keuren terwijl ik geeneens een atc heb!
Helemaal top!
Helemaal top!
Wie wil er in hemelsnaam met zo'n ding de weg op, koop dan een quad.
