Normaal wel. Alleen of zo'n automaat blokje een echte automaat is? Meestal gewoon één tandwielpaar. (maar ja, dat is een puchje ook.)
Let op dat een blokje van een quad meestal genoeg is om een leuke bon te scoren op een rollenbank.
(geld eigenlijk voor alle bamiblokjes met de restricties verwijderd.)
marnix
Bezit: Honda Novio
hoop 2takt meuk
Bericht door marnix »
met automaat bedoel ik inderdaad gewoon 1 versnelling ja :) ben op zoek naar een blokje die niet al teveel agenten aantrekt dus een 4bak op een snorbrommertje lijkt me niet zo'n goed idee haha. Bedankt voor de info! ik ga nog ff goed zoeken en hopen dat het met de vertanding ofzo nog enigszins binnen de perken kan blijven qua snelheid. Mocht er nog iemand een andere goeie optie hebben hoor ik het uiteraard graag!
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
4 bakje moet gewoon kunnen hoor, die Bami daxjes in snor uitvoering worden ook gewoon met een 4bakje geleverd.
Als je niet wil opvallen is het eerder het geluid wat je in de gaten moet houden, en je rechterhand natuurlijk :wink:
marnix
Bezit: Honda Novio
hoop 2takt meuk
50cc blokje in zn 2 zetten en dan de pook eraf schroeven vond ik ook al een goed plan haha, ik ga eens kijken of ik voor een leuk bedrag een blokje kan scoren, merk snel genoeg of het wel of nie een goed idee is om er mee rond te crossen hier in de buurt :)
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Ik heb hier zo'n 110cc vol automaat quad blokje liggen. Inderdaad gewoon 1 tandwiel paar in de bak. Geen schakelwals, of schakel as. En een centrifugaal koppeling op de kruk. Daardoor helaas ook alleen elektrisch te starten. Aanduwen lukt niet omdat de "versnellingsbak" alleen aan de kruk word gekoppeld als de kruk voldoende toeren maakt.
marnix schreef:50cc blokje in zn 2 zetten en dan de pook eraf schroeven vond ik ook al een goed plan haha, ik ga eens kijken of ik voor een leuk bedrag een blokje kan scoren, merk snel genoeg of het wel of nie een goed idee is om er mee rond te crossen hier in de buurt :)
Begrensde cdi van zo'n snording scoren...
wasbeer69
Bezit: skyteam skygo
daco sassy
Bericht door wasbeer69 »
Of een stukje blik met een gat erin tussen het spruitstuk en de carb/cilinder, alleen even proberen met hoe groot het gat moet
four_stroker
Bericht door four_stroker »
Past een dax/dx/skyteam vork zonder aanpassingen in een pbr/zb frame?
nee.
ceedee
Bericht door ceedee »
Past een ontsteking vna een chinees blok op een TT c70 blok?
four_stroker schreef:Past een dax/dx/skyteam vork zonder aanpassingen in een pbr/zb frame?
Nee, de pen van het t-stuk is te lang. Je hebt een monkey t-stuk nodig.
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Bericht door xMARKx »
xMARKx schreef:Ik heb mijn Chaly net vandaag op mijn werk gezet... Ik kan het maandag even voor je opmeten.
Bijna vergeten.... 320mm
Gewoon daxlengte dus.
Frankey
Bezit: Honda ZB BW 1988
Bericht door Frankey »
Ik heb Honda zb volgens mij 50.
Rood zwart origineel blokje, is dit nu 12 of 6 volt? Google zegt 12v. Maatje zegt 6v 99% zkr..
Hoe kan ik het makkelijk zien ?
Als je bloknummer met AB22E begint (standaardblok zb) is het 12V
Bloknummer staat op linker carter rechts naast de schakelpook.
Blokje hoort een 3bak semi te zijn met zwarte carterdeksels.
