Motor blijft hoge toeren maken > carb afstellen lukt niet
Michiel Vlaanderen
- Bezit: 2x Chaly (moto)
CB400F
XR75 (motorkenteken in wording) - Locatie: Eindhoven
Ik heb een Nieuw 140cc Lifan blok, echter na wat stukjes gereden te hebben ondek ik dat er best wel wat olie drupt bij de carter ontluchting... wellicht teveel carter druk?
Iemand nog tips? teveel olie in het blok heb ik al gechecked.. en lijkt me dat er motorish niet veel mis kan zijn als het blok zo uit de winkel komt.
Oude topic: Carterdruk - Olie drupt bij ontluchting
Vervolg:
ok,.. het druppen van de olie is blijkbaar een kwaal door iest anders, en dat zijn de hoge toeren. hij blijft namelijk enorm janken. Ik stel de carb netjes af in stationair.. maar als je dan gaat rijden heeft hij enorm veel toeren... snap er niks van!!! ook als je dan stil gaat staan loeit hij enorm... ik heb de gaskabel ook al vervangen, want het leek erop dat die niet goed terug schoof ofzo, maar dat maakte dus niks. en ik heb er ook een nieuwe carb op gezet..
Set-up;
Lifan 140, zo'n magnesium kleurige versie.
Halbro 22 mm carb (zat eerst een Lifan 24mm op maar dat maakt dus niks uit)
wie o wie
Vervolg:
Set-up;
wie o wie
Laatst gewijzigd door Michiel Vlaanderen op 05 sep 2013 12:33, 6 keer totaal gewijzigd.
Re: Carterdruk - Olie drupt gereden te hebben ondbij ontluch
Het zou een gevolg kunnen zijn van hoogtoerig rijden.
Michiel Vlaanderen
CB400F
denk dat je gelijk hebt... carb doet nog niet wat ik wil... en die blaast hem aardig in zn toeren, helemaal als blok warm isTooCrash schreef:Het zou een gevolg kunnen zijn van hoogtoerig rijden.
tnx zover... ff de carb beter afstellen en dan nog eens kijken..
Michiel Vlaanderen
CB400F
ik heb nog geen 5 km gereden,..Jurrien schreef:Netjes ingereden dus
Michiel Vlaanderen
CB400F
Re: Motor blijft hoge toeren maken
Zal ik morgen eens uitzoeken... en alles eens extra aandraaien.. Kan eigenlijk alleen valse lucht trekken bij de carb toch?stoterstangen90 schreef:trek je geen valse lucht?
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
ook tussen spruitstuk en kop
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
Michiel Vlaanderen
CB400F
Ok, alles nog eens los. Spruit van het blok, 12way van het blok, carb los. De pakkingen tussen de 12way/ blok en carb/ 12 way zien er nog netje uit, ze zijn alleen volledig doorweeks van de bezine... lijkt me niet normaal.. ga zo even nieuwe pakkingen hlen, en die er tussen zetten en dan nog maar eens proberen...honda sleutelaar schreef:ook tussen spruitstuk en kop
(ter info, op mijn andere chaly heb ik exact dezelfde setup, en die loopt perfect)
Michiel Vlaanderen
CB400F
Gedver,..
Nieuwe pakkingen er tussen, maar krijg hem nog niet goed afgesteld
AAARGH..
dacht nieuw blok,.. nieuwe carb,.. plug and play.. valt tegen! Wie heeft er nog ideeen.. iemand in de buurt van EHV?
Probleem is dus
Of hij loopt voor geen meter stationair; slaat af vorodat je weg kunt rijden.
Of hij loop stationair redelijk, maar als je dan een rondje rijdt maakt hij enorme toeren als je stil staat (dus niet onder het rijden), ook bij terug schakelen loopt hij vol gas, lijkt het wel.
Probleem is dus
mattijsvos
- Bezit: ss50
draai je wel aan de goede schroefjes van je carb?
maak anders ff een foto
Incompetente droeftoeters.
ongelode gast
misschien lees ik er overheen, maareh, heb je al met deo getest? (t spul is deze week in de aanbieding bij de action) loshalen kun je altijd nog.
De ergernis over de slechte kwaliteit blijft voortduren op het moment dat de vreugde van de lage prijs al lang vergeten is
Stel je carb af bij warme motor.
Als je wat meer zekerheid wil:
- vlak de pasvlakken van de carb en spruit, dan zie je of het vlak is.
Check met name de stationairsproeier of die open is en het stationairkanaal. Kijk of de hoofdsproeier en houder in orde zijn en vastzitten. Soms zit er nog slijpsel in carbs.
Michiel Vlaanderen
CB400F
NIX schreef:Stel je carb af bij warme motor.
carb ff open draaien dus en helemaal nakijken,... nog niet aan gedacht.. nieuwe carb, maar valt te proberen.
hier een foto van de carb,..
p.s. voor de oplettende kijker, Ja dat boutje past net
Stom idee maar.. Dat boutje is veel te lang, draait die niet klem tegen dat luchtschroefdraadgat van de carburateur zelf?
