Frankey
Bezit: Honda ZB BW 1988
Bericht door Frankey »
Oke bedankt man, is idd 3bak semi ook zwarte carterdeksles, ga gelijk even bloknummer bekijken!
Bedankt
hondassfreak
Bezit: C50lac '83
Z50jp '94
E80 21.2cc '66
moto guzzi v50 '78
Bericht door hondassfreak »
xMARKx schreef:
xMARKx schreef:Ik heb mijn Chaly net vandaag op mijn werk gezet... Ik kan het maandag even voor je opmeten.
Bijna vergeten.... 320mm
Jeeee thanx man, bedankt :)
dit is een onderschrift
ceedee schreef:Past een ontsteking vna een chinees blok op een TT c70 blok?
Ja, mits het geen buitenstebinnen is.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Bericht door Rene77 »
Mijn C voorwiel staat iets uit het lood, bij remmen trekt ie echt scheef. Alles zit goed vast .... is dit slijtage, zorgelijk of een bekend probleem ?
ciebie
Bericht door ciebie »
De bussen in de voorvork, bekend probleem, slijtage;)
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
Aha thnx. Dan ga ik maar eens nieuwe bussen scoren
ceedee
Bericht door ceedee »
bedankt!
lomano
Bezit: ss50z k1
Bericht door lomano »
Weet iemand waar ik deze weerstand op moet aansluiten? In het electronica schema kan ik de weerstand niet vinden.
Ss? Gebruik ik nooit. Maar anders moet hij tussen de bruine draad of tussen de massadraad.
Rene77
Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50
ciebie schreef:De bussen in de voorvork, bekend probleem, slijtage;)
Zit net te kijken op de site van Loef ... Welke bus moet ik nou hebben, er staan er verschillende op namelijk.
Daan
Bezit: 2,5 C50-H
Citroën GSA
Bericht door Daan »
Iemand enig idee wat het stralen van een frame (dit keer een fiets) ongeveer kost? Of is er iemand van hier in de buurt die het kan?
Ik kan nog wel twee dagen met mijn boormachine blijven borstelen, maar heel gelukkig word ik er niet van. :|
Net pindakaas gegeten dus.
ciebie
Drie tientjes, max
Daan schreef:Iemand enig idee wat het stralen van een frame (dit keer een fiets) ongeveer kost? Of is er iemand van hier in de buurt die het kan?
Deze borstel op de slijptol, heb je zo'n fietsframe in een half uurtje helemaal kaal
Daan
Bezit: 2,5 C50-H
Citroën GSA
Bericht door Daan »
Hm.. Gortig apparaat... Die krabt niet ook meteen de helft van je staal af?
tijd voor een ritje langs de ijzerwarenboer denk ik..
Nee zo hard gaat het nou ook weer niet. Die staaldraadjes vliegen er wel uit dus sowieso een veiligheidsbril op en eigenlijk ook handschoenen. En gebruik hem op een plek waar je niet met fietsen komt of met je blote voeten loopt want die staaldraadjes vliegen de grond in en blijven overeind steken.
