weinig compressie
Emiel
Bezit: honda xr200r 1982
weinig compressie
Bericht door Emiel »
Ik heb net mijn honda xr200 opnieuw in mekaar gestoken na enkele jaren... kleppen gesteld en alles in orde hij geeft vonken en benzine maar start niet. Ik kan veel te gemakkelijk doortrappen en dacht dat het aan de decompressieschakelaar lag maar als ik deze afkoppel geeft het nog steeds geen verschil...
Zijn de zuigeringen versleten en moet ik hem dan opnieuw laten boren of kan het ook nog ergens anders aan liggen?
alvast bedankt
Re: weinig compressie
Hoel lang heeft ie stil gestaan, was het blok ook uit elkaar? (indien niet, vastgekoekte zuigerveren)
Emiel
Hij staat zo'n 2 jaar stil en lag gedurende die tijd uiteen onder een doek... Heb ook alles zo proper mogelijk gemaakt vooraleer te monteren..
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Bericht door xMARKx »
Misschien was het wel netter geweest als je hem eerst had laten honen (opruwen van de cilinder, je weet wel die diagonale "krassen" die je bij een nieuwe cilinder ziet) en nieuwe zuigerveertjes had gemonteerd.
Of dat nou ook direct jou probleem is weet ik niet. Heb je de kleppen er ook uit gehad? Misschien zit er een verbrande klep in... Heb je de kleppen ook even opnieuw ingeslepen? Zo gebaseerd op jou verhaal zou ik het bij de kleppen zoeken.
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Bericht door Nicoscub »
Ik heb dit ook een keer aan de hand gehad en dat was simpelweg op te lossen door de klepjes even schoon te blazen, daarna had hij weer compressie!
Er zat een heel klein stukje ijzer tussen een klep, hierna nooit meer een probleem geweest.
ciebie
Bericht door ciebie »
Hoe komt er een stukje ijzer tussen je kleppen?
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Aangezogen door de carburateur :wink:
Doet mij weer denken aan mijn chokeklepje :(
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Geen idee hoe het er kwam maar het was echt een heel klein stukje ijzer!
