Hallo iedereen,
Ik zit met een probleem met mijn C. De lampjes branden elke keer door.
Wat is het beste wat hier aan kan doen? (los van de 12V CDI)
Volgens Jaap zou dit het probleem verhelpen:
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... doorzoeken
Zijn er nog andere oplossingen?
lampjes branden steeds door (6V)
Kickstarter
- Bezit: gezond verstand
Re: lampjes branden steeds door (6V)
Ik denk dat je bedoeld bij hogere toeren dat ze doorbranden toch?
bij mij heeft het al een gewerkt door 6v lampjes te plaatsen met een hogere
wattage, maar zon gelijkrichter werkt inderdaad beter volgens mij.
Heb je een accu een laadt deze bij?
krb33
- Bezit: Honda C50
Honda Dax - Locatie: Amsterdam
Ze branden inderdaad door als ik vol gas rijd.
En ja ik heb een accu die ook wordt bijgeladen.
Hoe heb je dat getest?
krb33
- Bezit: Honda C50
Heb nu een aantal keer lampjes vervangen.
Als ik rustig rijd blijven ze gewoon branden,
Rijd ik een tijdje vol gas dan branden ze door.
Dat zegt dus niets over of de accu wordt bijgeladen met gelijkstroom en of de gelijkrichter in orde is en je lichtschakelaar. Geen conclusies trekken als je niet hebt nagegaan wat je moet nagaan.
krb33
- Bezit: Honda C50
Ok. Zou je uit kunnen leggen wat de beste manier is om dit na te lopen?
Het beste met een testlampje met ledjes die + en - aangeven en van 3-380V gaat. Als beide lampjes branden heb je wisselspanning. Het staat allemaal in de FAQ, dus ik heb eigenlijk geen zin om te moeten herhalen wat je daar kunt vinden.
Trek de accu los, start de motor en meet wat op de witgele draad staat met licht uit en licht aan. Dat moet op alle standen wisselstroom zijn. Meet je niets of op sommige standen niets, dan is je lichtschakelaar het probleem, of ga meten tot waar je wel stroom hebt om een breuk te vinden.
Meet daarna de rode op alle lichtstanden, dat moet dan + zijn. Is het +- of niets, dan is je gelijkrichter gaar (of draadbreuk in de rode draad).
Niet zomaar roepen dat je accu bijlaadt, dan krijg je foute adviezen.
