cd 50 vraagjes
Re: cd 50 vraagjes
Het pijltje is voor de desaxatie en wijst in de richting waarin de krukas draait. Bij een puchmaxi wijst ie daarom naar boven.
- ReezYard
Re: cd 50 vraagjes
Ik doe een gok!
De zuigerveren zijn verkeerd gemonteerd:
* of verkeerde volgorde
* of ondersteboven, met name de bovenste compressieveer
Dit laatste is te checken a.d.h.v. het merktekentje bij de slot-opening.
Met het blote oog soms slecht te zien! In dat geval biedt een vergrootglas uitkomst.
Re: cd 50 vraagjes
Niet.NIX schreef:Het pijltje is voor de desaxatie en wijst in de richting waarin de krukas draait. Bij een puchmaxi wijst ie daarom naar boven.
Re: cd 50 vraagjes
Ik twijfel al bijna, maar ik weet voor 98% zeker dat hij naar de uitlaat wijst bij een maxi
Re: cd 50 vraagjes
Maar verder maakt het niet uit of je je vergist, want we zitten hier niet op het maxi forum. Maar je kan dus door de inkepingen op de zuiger zien welke kant onder moet.
lars
- Bezit: Honda SS50
Re: cd 50 vraagjes
Pijltje altijd naar uitlaatpoort , dus omlaagHulshoofd schreef:Als ik ik het goed zag zat je zuiger op z'n kop in het blok....
zie derde en vierde foto.. staat een pijltje op je zuiger , die moet naar boven wijzen...
Ik haat onderschriften!
lars
- Bezit: Honda SS50
Re: cd 50 vraagjes
Bijna goed. Kijk mar naar mijn laaste antwoord op dit onderwerp....ReezYard schreef:Ik doe een gok!![]()
lars
- Bezit: Honda SS50
Re: cd 50 vraagjes
Klepseal is vernieuwd bij Loef onlangs en goed.Eric schreef:Dat is onjuist. Kijk maar een goed naar het formaat van de inkepingen. De inkeping waar het pijltje naar wijst is kleiner dan de ander, dus voor de uitlaatpoort. Als het een 2T was geweest, wijst het pijltje ook naar de uitlaat.
Voor de drek: Kijk even of je klepseal nog leeft.
lars
- Bezit: Honda SS50
Re: cd 50 vraagjes
Ok. Nu alles weer uit elkaar lag heb ik ALLE 3 de zuigerveren maar eens gepast id cilinder.
Eerst had ik alleen de bovenste gedaan. Dont ask why maar de bovenste is perfect en die andere twee kieren enorm.
Dus nieuwe veren gescoord (cilinder bleek overmaat te zijn trouwens)
En tevens sproeier 70 en 72 meegenomen om eens te gaan zien wat dat doet.
Maar een kleiner proberen aangezien alles groter dan 75 stottert en 75 ietwat inhoudt.
Hopelijk kom ik toch binnenkort een in de buurt van de 60, nu ja mijn brommer natuurlijk en niet ik zelf.
Re: cd 50 vraagjes
Nee, dat zie je aan de desaxatie en de draairichting. Dan trek je je niets aan van pijltjes en rokken.Eric schreef:Maar verder maakt het niet uit of je je vergist, want we zitten hier niet op het maxi forum. Maar je kan dus door de inkepingen op de zuiger zien welke kant onder moet.
Re: cd 50 vraagjes
Is goed, knul.
Re: cd 50 vraagjes
Re: cd 50 vraagjes
Ik weet wat het is, Nix. Misschien is het wat lang geleden voor je, maar ik weet ook dat bij een punch de pijl gewoon naar de uitlaat wijst.
https://www.google.nl/search?q=google&o ... axi+zuiger
Laatst gewijzigd door Eric op 04 sep 2013 00:04, 2 keer totaal gewijzigd.
