Wegens een lekke achterband van mijn skyteam DAX ben ik van plan om meteen een nieuwe buiten achterband te bestellen. De michelin s1 leek me wel een goede keuze, maar past de 130/70/10 om een standaard velg(2,50 geloof ik, weet alleen niet wat dat inhoud) zonder het verwijderen van de kettingkast of andere dingen te veilen? Is er ook nog een speciale maat binnenband voor nodig? En is het een probleem om alleen een nieuwe achterband te halen en de originele voor band te laten zitten, want het profiel voor ziet er nog prima uit.
Bandenmaat
Re: Bandenmaat
Ik zou het persoonlijk bij een 120/70 houden om vrij van de ketting te blijven. (maar s1 schijnt nogal smal te vallen dus misscien loopt ie wel vrij)
De maat van de velgbreedte slaat op de binnenkant van het velgbed.
Ja je kan de voorband laten zitten en nee je hebt geen andere binnenband nodig.
Arjoen
- Bezit: Honda CD50
Skyteam dax - Locatie: Weert (Limburg)
Re: Bandenmaat
zover ik begrijp past 130 bij de een wel en de andere niet (en sommige zetten ook hun wiel scheef om het passend te maken ;p ) dus zou het gewoon bij de 120 houden op een standaard 2.50 velg als je max breed wilt gaan.
Heb zelf pas voor het eerst op mij skyteam D(a)X nieuwe banden en velgen gestoken (ook de S1 bandjes) en ben er erg tevreden over.
Maar heb wel bredere velgen 3.50 achter met een 110/80/10 en moet al niet veel breder meer gaan als ik nix wil raken (kettingspatje bv)
en Niels heeft al verteld over het voorbandje en en binnenband
Re: Bandenmaat
En als ik bijvoorbeeld een 2,75 velg neem, past de 130/70/10 dan wel? Want ik zie alleen Michelin s1 in 130, 110 en 100. En bij de 110 en 100 staat dat deze geschikt zijn als voorband. Weten jullie toevallig de maat van de originele chinese bandjes?
Re: Bandenmaat
3.50x10 (zelfde als 90/100-10)
Re: Bandenmaat
Ik heb vandaag het s1 bandje erop gezet in de maat 130/70/10. Hij komt niet tegen het spatbord aan. Maar heb wel het gevoel dat de 4 bouten van het tandwiel tegen het frame aan komen. Het wiel gaat ook heel stroef. Iemand enig idee/oplossing?
Re: Bandenmaat
Wel de spacer er goed tussengezet?
Re: Bandenmaat
Sorry ik weet niet wat dat is. Maar hoe kan ik dat controleren?
Re: Bandenmaat
Aan de kant van het tandwiel hoort een busje tussen het wiel en de achterbrug. Blijft soms in de rubber keerring hangen maar wil er ook wel eens uitvallen.
(het liefst als je bijna je achterwiel op zijn plaats hebt voor je de as erdoorheen steekt.
Re: Bandenmaat
Ik zal het morgen even controleren. In ieder geval bedankt!
Re: Bandenmaat
Hij is weer heel.
Hij miste een ringetje. Maar alsnog bedankt voor jullie hulp!
