Doorbranden lampjes
Michiel Vlaanderen
- Bezit: 2x Chaly (moto)
CB400F
XR75 (motorkenteken in wording) - Locatie: Eindhoven
Doorbranden lampjes
Mijn lampjes branden door wanneer ik vol gas rij. Bij stationair, of gewoon beetje gas opdraaien geeft hij keurig een correcte spanning (rond 10V) maar bij volgas rijden branden ze door.
Is een Lifan 140cc, 12v, lampjes zijn voor 12v, ik heb geen accu, zit een spanningsregelaar op,.. nou heb ik een gelijkrichter gekocht, om te kijken of dat uitkomst biedt,. maar weet niet goed waar deze moet komen.
Ik heb geprobeerd een oplossing te vinden hier op het 4taktboard, maar nog niet echt kunnen vinden.
Grt
Michiel
Grt
Michiel
Re: Doorbranden lampjes
Beter had je een andere spanningsregelaar gekocht.
Michiel Vlaanderen
CB400F
welke dan? die heb ik toch al een?NIX schreef:Beter had je een andere spanningsregelaar gekocht.
Michiel Vlaanderen
CB400F
?NIX schreef:En een hele goeie ook nog.
Dacht dat dit onderdeel was als je hulp nodig hebt en om vragen te stellen...
Het probleem is dat elke keer dezelfde vraag langskomt.
Geen accu= geen spanningsbuffer, of je moet het juiste type regelaar hebben die de extra stroom kan verwerken.
Michiel Vlaanderen
CB400F
Misschien moet er dan een goed antwoord komen, ik heb me rot gezocht op het forum of ik een duidleijk antwoord kon vindennielspbr schreef:Het probleem is dat elke keer dezelfde vraag langskomt.
Wel type regelaar is dat dan, er zal toch wel een bepaald merk,.. of type zijn die dat wel aan kan? Ik heb op mijn andere chaly geen accu en op mijn monkey ook geen accu. Die doen het allebei uitstekend zonder. maar geen idee welke regelaars dat zijn, staat niks op
Update:
Ik denk dat ik op mijn andere chaly een "batteryless unit" of een "battery eliminator" heb zitten... blijft wel de vraag waarom mijn monkey wel gewoon verlichting heeft, zonder een fancy unit.
Je regelaar is gewoon kapot, en geloof me het board staat vol met domme antwoorden EN vragen.
Een accu vangt meer stroom af dan je denkt. En dat is hier al 100x gezegd en word ook verschillende keren uitgelegd. Zelfs in al mijn brakke apparaten zitten accu's.
Michiel Vlaanderen
CB400F
Dat begrijp ik NIX,... ik begrijp niet waar die taaiheid vandaan komt... er word ind geroepen ACCU ACCU ACCU... maar er moeten toch nog andere oplossingen zijn. sorry dat ik daar naar op zoek benNIX schreef:Je regelaar is gewoon kapot, en geloof me het board staat vol met domme antwoorden EN vragen.
Als de regelaar kapot zou zijn, zou er dan ook een constante spanning van 10v uit de vittingen komen?
..en waarom werkt het bij mijn monkey dan wel zonder problemen? Omdat dat 90cc is?
andere ontsteking, andere regelaar... Daar is van alles op te verzinnen.
Bij mijn baja (12V, geen accu) zit een dikke weerstand in het circuit om overtollige stroom om te zetten naar warmte.
Maar bij de baja, en de electrisch gelijke monkey-R/RT zitten wel meer rare oplossingen in het electrisch systeem.
over licht gesproken, gister avond even brood gehaald ( ±23:00 uur lang leve Appie Happie)
dus ook het licht aan gedaan, leek wel disco de indicator lampjes (richting en neutraal) continu aan en uit en het koplamje dus steeds fel /minder fel.
Van het weekend toch even kijken,....
Bij mijn Singa heb ik gewoon hele zware bollen gemonteerd. Accu is gewoon het beste inderdaad.
ongelode gast
Bij mijn samenraap-singa heb ik ipv een accu een electrolytische condensator van 43.000 micro-farad (uit een noodstroomvoorziening) gemonteerd. Werkt ook prima. na het uitzetten van de motor heb je nog 2 tellen (rem)licht en dan is de koek op.
De ergernis over de slechte kwaliteit blijft voortduren op het moment dat de vreugde van de lage prijs al lang vergeten is
Heb ik wel eens geprobeerd, tot ik een enorme knal achter m'n kapje had. 10 Euro aan condensator opgeblazen.
Zie: http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=57&t=26900
Kickstarter
- Bezit: gezond verstand
gelijkrichter met 3 kabels (genummerd op kastje zelf), gele draad uit ontsteking (stroomdraad) misschien andere kleur bij jou op, gelijkrichter gewoon tussen stroomkabel verbinden, nummer 1 is in, nr 2 is uit. 3 op massa aansluiten.
