Skyteam 125 koppelingskabel(ssssssssss)
Saik0
Vandaag is tijdens het rijden de zoveelste koppelingskabel geknapt, ze knappen allemaal bij het tonnetje in de koppelingshendel. Hoe kan dit en wat ik eraan doen om dit te voorkomen? Ik heb verschillende soorten en merken geprobeerd, duurder en goedkoper maar het blijft een terugkomend euvel. De bami dax had het en nu de eerste kabel kapot bij de bami monkey. What to doooo?
Re: Skyteam 125 koppelingskabel(ssssssssss)
Een ori CB50 kabel pakken.
Ervoor zorgen dat hij goed gesmeerd is, niet in rare knikken loopt, asje in het carter lekker soepel gaat en niet debiel strakke veren in je koppeling hebben(armpje aan het carter verlengen).
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Ik heb het 1 keer gehad, daarna heb ik hem wat minder strak gezet en heb er nooit meer last van gehad!
kabel smeren wd40 en je koppelingshevel smeren en de rest van de mechaniek ook smeren en je koppeling goed afstellen helpt ook allemaal!
Nee, niet schrale wd40 gebruiken, gewoon motorolie of een ander echt smeermiddel.
Inderdaad. Ook opletten met de oliën. Sommige kabels hebben aan de binnenkant een coating en die kan oplossen.
- bamilover
Okee dat advies nemen we meenielspbr schreef:Nee, niet schrale wd40 gebruiken, gewoon motorolie of een ander echt smeermiddel.
- bamilover
Oh en wat ik bedoel met dat hij niet strak moet staan is dat er geen kracht op de kabel moet staan als je de kabel niet gebruikt!
Stoel
Je hebt je slot niet meer om je stuur gewikkeld toch?
Saik0
Koppelingshendel ging heel erg soepel, en was ontspannen als de hendel niet ingeknepen was. Het is altijd op het punt waar het tonnetje op de kabel zit in de hendel zelf, de rest van de kabel heeft me nog nooit problemen gegeven. Kan het zijn dat ik de koppeling misschien juist te los heb afgesteld? Dat de kabel in een te grote hoek getrokken wordt met inknijpen? Ik heb hem meestal zo dat de eerste centimeter ofzo niets doen en daarna pas de kabel echt aangetrokken wordt omdat je simpelweg meer kracht kunt zetten als de hendel dichterbij het stuur is. Hij ontkoppelt wel goed dat geeft verder geen problemen. Ik zal morgen maar weer een nieuwe halen en dan de boel eens dik insmeren met vet in de hendel zelf.
Kijk ook je hendel even na, als de kabel over een braampje of zo schuift zal hij eerder stuk gaan natuurlijk,
het tonnetje moet vrij kunnen bewegen/draaien.
En dat deel van de kabel is natuurlijk het minst beschermd, dus daar mag af en toe ook wel een extra drupje olie op.
Als je dat doet zal je vaak zwarte/grijze troep over de hendel zien lopen, dat is deels straatvuil,deels alu van de hendel en deels slijtage deeltjes van de kabel. dan zie je hoe veel dat kleine stukje te lijden heeft.
Nee te los afstellen kan eigenlijk niet, je kunt het koppelingshendel altijd helemaal tot het stuur intrekken. Misschien moet je een hendel vinden met een mooier verloop voor de kabel. Die de kabel mooi over een boog neerlegt als je het hendel inknijpt. Moeilijk uitleggen zo, hoop dat je het begrijpt.
Saik0
Ja ik begrijp je, het kan zijn dat de kabel nu langs een scherpe hoek gaat in dat hendeltje en hij daardoor kapot gaat. Zal m eens demonteren en kijken of ik t iets bij kan vijlen/schuren. Dankjewel voor de tips.
Zit het tonnetje soms te strak in het gaatje, hij moet iets kunnen draaien.
Saik0
Denk dat het te danken was aan de slechte afwerking van de hendel, zat een scherpe rand op de plek waar het gat voor het tonnetje zat, die heb ik weggevijld en nu dik insmeerd met vet. Hope for the best! Slotje.
