Verantwoord Prutsen
Stan
Verantwoord Prutsen
Bericht door Stan »
Gegroet beste viertakters.
Ik kom met de vraag of het verstandig is zelf te gaan sleutelen aan een blokje.
Ik weet wel hoe de motor werkt, weet hoe hij in mekaar zit, en heb een gezonde dosis gezond verstand.
Maar is dit genoeg om zelf te kunnen sleutelen aan een motorblok?
Ik heb namelijk een Honda SS die een nieuwe cilinder en piston nodig heeft, en vraag me af of het verstandig is van dit zelf te doen.
Alle advies/eigen ervaringen zijn meer dan welkom!
Jaime
Porsche 944 2.5L rood
Porsche 944 Turbo 2.5L 250Pk
Re: Verantwoord Prutsen
Bericht door Jaime »
Cilinder vervangen en piston is niet zo lastig, mits een goede werkplaats handleiding (liefst met plaatjes).
Haynes handleidingen vind ik fijn werken.
En als je twijfelt, misschien is er iemand in de buurt die kan toe kijken of je het allemaal goed doet.
Stan schreef:Gegroet beste viertakters.
dan ben je al een stuk verder als mij toen ik begon met mijn blok uit elkaar trekken :mrgreen:
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Maak voor en tijdens het demonteren veel foto's, ook als je het blokje al in onderdelen hebt liggen.
Leg je onderdelen in de volgorde weg zoals je ze gedemonteerd hebt.
Controleer en maak per los onderdeeltje schoon , en leg deze op dezelfde plek terug
hou je aan de vervanging richtlijnen uit het werkplaats handboek. leg een nieuw deel op de plek waar de oude lag.
Zet de delen dan weer in elkaar.
Mocht je per ongeluk iets hebben laten vallen of zo kijk dan op je foto's waar het onderdeel hoort te liggen/zitten.
De blok splitsen voor Dummies methode, maar hij werkt wel :D
En op YouTube zijn ook een aantal filmpjes te vinden, waar het goed uitgelegd word.
Gewoon doen, stelt geen fluit voor. In de faq zal vast wel staan hoe je de nokkenas op tijd moet zetten.
En anders pak je een werkplaatshandboek uit de links die in de FAQ staan.
Met een gezonde dosis ongezond verstand zou het moeten lukken!
Wow, mijn 1000ste bericht!
