C50 (0t) naar 70, niet af te stellen
ciebie
Re: C50 (0t) naar 70, niet af te stellen
Ik heb zo'n bami dax/c carburateurtje, en dat gaat als een trein.. kost niks en werkt prima
Ilja1974
- Bezit: Honda Cd50 '72
Misschien kan je hier wat mee.
http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/p ... 0_Z2_of_K1_(2).html
Maar ik denk dat als je hier even een zoekertje plaatst je ook wel leuks zal vinden.
Succes!
Succes!
Vreemd, de stationairsproeier(links) hoor je erin te kunnen schroeven, kijk maar naar de schroefdraad aan de onderkant. Je hebt trouwens de hoofdsproeier inclusief mengbuis eruit geschroefd(rechts).
Is het een Keihin of een bamicarb?
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Wat je ziet is de bovenkant van de stationairsproeier, ribbels om het met een tang eruit te kunnen trekken. Er IS GEEN SCHROEFDRAAD. Een conisch stuk net boven het buisje met gaatjes past exact in de carb!nielspbr schreef:Vreemd, de stationairsproeier(links) hoor je erin te kunnen schroeven, kijk maar naar de schroefdraad aan de onderkant. Je hebt trouwens de hoofdsproeier inclusief mengbuis eruit geschroefd(rechts).
Ga gewoon op zoek naar een andere Carb,het is misschien te klein of wat dan ook, ben dat ding kotsbeu!! kost me kwauwen tijd en het trekt op niets!!!
- ReezYard
Er is aan de stationairsproeier gerommeld! Hieronder zie je 2 Keihin exemplaren MET schroefdraad!iclaudius schreef: Wat je ziet is de bovenkant van de stationairsproeier, ribbels om het met een tang eruit te kunnen trekken. Er IS GEEN SCHROEFDRAAD. Een conisch stuk net boven het buisje met gaatjes past exact in de carb!
Vermoedelijk is de schroefdraad afgedraaid om 'm pas te krijgen en geborgd met Loctite (?!?).
De originele sproeier zal er niet meer goed in passen. Mogelijk nog vast gesoldeerd kunnen worden.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Je zou best gelijk kunnen hebben, maar het lijkt of er bij mijn sproeier nog draad opgesneden moet worden, en toch, IN de carb zit geen enkel spoor van draad in.En omdat ik de PC carbjes gewend ben, vond ik het allemaal logisch. (die moet je er ook induwen)ReezYard schreef:Er is aan de stationairsproeier gerommeld! Hieronder zie je 2 Keihin exemplaren MET schroefdraad!iclaudius schreef: Wat je ziet is de bovenkant van de stationairsproeier, ribbels om het met een tang eruit te kunnen trekken. Er IS GEEN SCHROEFDRAAD. Een conisch stuk net boven het buisje met gaatjes past exact in de carb!
Maar toch bedankt voor je upload, best interessant allemaal.
Vandaag zo'n 80KM de brommer verder ingereden, en hij loopt echt heerlijk, behalve stationair dan, de luchtschroef is dicht, dan is het rijden wel te doen, behalve in de stad(slaat steeds af).
Nu neem ik de carb maandag naar m'n werk, daar blaas ik het door met veel perslucht(is nog niet gebeurd)ik heb dus nog een sprankje hoop!!
Als dat niks wordt......wordt het een andere Carb (ik hoop met schroefdraad e.d.)
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Tis allemaal niks geworden, teur flink uitgeblazen, maar doet steeds stom!!!
Op naar een nieuwe
Op naar een nieuwe
justinvos
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Je kunt een hankipanki Carb kopen (nieuw), maar je kunt misschien ook kijken voor een ori Keihin carb bij de viertaktschuur of Loef (2eH)...
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Heb je helemaal gelijk in, toch ga ik nog als allerlaatste een grotere stationair sproeier proberen(nog het enigste wat me bezighoud). Maar dat is dan ook echt het allerlaatste.justinvos schreef:Je kunt een hankipanki Carb kopen (nieuw), maar je kunt misschien ook kijken voor een ori Keihin carb bij de viertaktschuur of Loef (2eH)...
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Grotere statsproeier is het ook niet
...klaar.
Op naar een andere carb
