Vast wel.
Je stelt de verkeerde vraag, past het nokkenastandwiel van de nice(32t ipv 28t) met ketting in de schacht/opening van het nokkenastandwiel in de D4 koo en dicht de kettingschacht van de kop de bredere kettingschacht van de nice cilinder netjes af. Daar wil jij graag een antwoord op weten.
Bij de lieverlingskop van de oosterburen (2sm +R) moet namelijk de binnenkant van de kettingbaan licht met de frees bewerkt worden om de ketting vrij te laten lopen.
Jaime
Porsche 944 2.5L rood
Porsche 944 Turbo 2.5L 250Pk
Bericht door Jaime »
dankje Niels
Volgende vraag, zijn de klep tuimelaars van een ss,c,cd etc het zelfde als een orginele Nice??
ik heb recentelijk een tankdop met benzine meter gekocht. deze wil ik op mijn monkey zetten alleen het rubber wat er onder zit is te dik.
dus ben ik opzoek naar een dunner rubber. weet iemand een toko waar benzine bestendigt rubber te krijgen is van 1 tot 3mm dik.
de brommer boer had alleen rubbers die zo hard waren als beton en ze waren te groot voor het mooie.
Kan je die niet uit een oude dop trekken?
Je kunt het eens bij Eriks proberen. http://www.eriks.nl
Jaime schreef:dankje Niels
Check de partslist:
http://www.cmsnl.com/honda-zn110r-nice_ ... partslist/
Bericht door ciebie »
Weet er iemand een draaier/frezer in de omgeving van Soest?
Het gaat om remschijven en klauwen van een auto die wat aangepast moeten worden.
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
butt head schreef:ik heb recentelijk een tankdop met benzine meter gekocht. deze wil ik op mijn monkey zetten alleen het rubber wat er onder zit is te dik.
Je kan er ook gewoon even 1 van kurk knippen.
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
Erik..
Official HVN procrastinator
Bericht door Erik.. »
Iemand die al een hip 150cc blok onder zn chaly had gehangen? Want de koppeling zit geloof ik op de bak. Komt dat uit? Past de kop überhaupt wel tussen het frame?
Was Bart ooit mee bezig. Of je verlast de koppelingsarm of je maakt een gat in je frame. Ik weet wat ik zou doen en ik weet wat de meeste anderen zouden doen.
bart beekhuizen
NIX schreef:Was Bart ooit mee bezig. Of je verlast de koppelingsarm of je maakt een gat in je frame. Ik weet wat ik zou doen en ik weet wat de meeste anderen zouden doen.
ik had de koppeling arm een kwart slag gedraaid en een gaatje voor de kabel in het frame gemaakt, aan de binnenkant op het blok de kabelhouder.
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Kijken of hier iemand het zo kan zeggen voordat ik er een nieuw topic voor open:
Heb nu de Zero Rose onder de SS hangen, maakt zoals verwacht een misselijke bak herrie, alleen de middenbok is nu niet te gebruiken. Was ik op voorbereid, dus een Singa steppenbalkje eronder gehangen. Alleen het standaardje daarvan is natuurlijk ieniminie dus de SS staat nu op 45 graden schuin zegmaar. Welk soort standaard past hierop zodat hij niet meer praktisch op de grond ligt?
Daarnaast is de standaard kickstarter van mijn bamiblokske te lang en komt dus tegen de uitlaat aan bij het kicken. Hebben monkey's/singa's hier een speciaal minikickstartertje voor ofzo?
Met dat Chinees pisbakkenstaal weet je het maar nooit natuurlijk. Voor hetzelfde geldt 'Bruce Lee' ik straks die auspuff tot splinters.
Honda SS50 125cc 49cc
ss50 zijstandaard?
Camiel
Bezit: SS50
Die past op een Singa steppenbalk?
