en een lampje onder je plastic kontje?
het hangt ook nog allemaal los op die foto.
zij kapjes worden iets verzaagt zo dat de iets naar achter komen waardoor ik met het nokje op de kap het gat tussen tank en frame op kan vullen.
de kier die bij het zadel/achter kap zit is al naar genoeg weg door het wat groter vijlen van de gaten.
het sub frame onder de kap moet ik nog even aan passen en een beugel in elkaar bakken om een achterlicht en kenteken plaat aan op te hangen.
het achterlicht moet inderdaad onder het kontje komen. pak gewoon het bami achterlicht volgens mij moet die redelijk met die ronding weg komen.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Lekker gecrosst!
Ga heen en vereenvoudig u!
een ss remplaat past niet in een c320 naaf .. dus maar anders wezen beunen. Toen even naar de duinen gereden..
beugel gemaakt voor het achterlicht en kenteken plaat op de gorilla
de zaag gezet in een kitaco ot demper :twisted: die is nu nog maar 21cm lang.
de vorige beunhaas was niet zo goed in recht zagen. ik ben iets beter.... helaas waren de eind stukken van de demper al kapot gezaagd waardoor waardoor ik maar 7mm over had om de eindstukken aan de demper vast te maken. :(
en de buis matzwart gemaakt.
moet nu wel zeggen dat hij goed klinkt. geen rammel meer in de demper. :)
nu nog een beugel om de demper beunen. zo dat ik die ook vast kan maken aan het frame
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Mio onderhoud :cry:
25kg zand en modder weggewassen
olie dop met een moordenaar uit het carter gesloopt. en er een nieuwe in gezet.
uitlaat gat gelast (die zijn nog dunner dan SS/CD achterbruggen!) en een halve fles Forte 2 er in gemikt
Kan m'n vrouw weer rijden.
De CD bekeken en gezien dat alles er nog aan zat, reed gisteren ook nog prima, niks aan gedaan dus :)
Mano schreef:Mio onderhoud :cry:
heb je je vrouw nog niet verteld dat een c50 beter is?
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
eg wel!
maar ze wil na deze eigenlijk liever 4 wielen
Mano schreef:eg wel!
dan kan ik je vertellen dat een daihatsu move een prima goedkoop brik is.
verzekering 21,- in de maand wegen belasting is ook zo iets.
verbruik is ongeveer 1 op 16 tot 1 op 20 afhankelijk hoeveel dwazen er voor je op de weg zitten .
aanschaf ongeveer 1000,-
prima goedkoop brik dus.
Houderschapsbelasting is in de provincie utrecht waarschijnlijk wat duurder. (verzekering trouwens ook.)
Zo heb ik net een polo station gehaald. De Jeep is heel even uit de running.
Over een maand of 2 mag hij weer weg.
Dit dus en een gebroken bladveer. Heb al 1 sleutel gebroken, gelukkig niemand gewond.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
NIX schreef:Zo heb ik net een polo station gehaald. De Jeep is heel even uit de running.
Mijn golf is veel ouder en lang niet zo rot, hoe krijg je dit voor elkaar :shock:
heb nog een sebring demper liggen voor zo'n polo :P was alleen geen station
Werden die op dezelfde productieband als de Seat inca gemaakt?
kannonnen mijn daihatsu is nog minder rot. en dan zitten ze altijd te zeggen dat al die oosterse gebakjes rotten als een gek.
De Jeepbodem is rot, Jeep komt niet door de APK en is meteen geschorst en de gaten door mij nog wat vergroot, daarom hebben we even een polo gekocht die toevallig dezelfde kleur heeft, maar op wat parkeersporen na verder keihard en gaaf is. Is een '99-er met een 1.6 motor, nieuwe riem en 160.000km en trekhaak. De polo gaat weer weg zodra de Jeep weer een verse APK heeft.
