zo niet pas maken, of stuk tussen lassen?
zijstandaard van een pbr of dax is langer. Er zijn ook losse (evt verstelbare) zijstandaarden te koop, alleen even uitkijken langs welke kant de veerbevestiging zit.
@zero rose, dat is een onderliggende uitlaat en de kickstarter van een monkey is kaarsrecht. Dat gaat hem niet worden. Er zijn genoeg takegawa/kitaco/bami kickers die wijd genoeg gaan om je uitlaat te missen, eigenlijk bijna elke kicker die bij de kickas scharniert.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
45graden stand is anders wel cool 8-)
Al een CD kickstarter voor lage uitlaat geprobeerd? (ik heb er wel eentje slingeren om te passen)
leon
Bezit: Ss50 '74
C70 '70
Yamaha XT500 '81
Benelli Tornado '71
HD WLC '43
HD FXD '02
Bericht door leon »
Kan een motor slecht lopen doordat de distributieketting te ver is uitgerekt?
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Bericht door Jossvdijk »
Dacht van wel omdat die dan niet mooi regelmatig rond gaat
ciebie
Bericht door ciebie »
leon schreef:Kan een motor slecht lopen doordat de distributieketting te ver is uitgerekt?
als je hem niet stelt wel
Ik geloof niet dat het heel erg veel effect zal hebben, maar als hij echt versleten is, moet je hem gewoon vervangen.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Zal in ieder geval erg rauw lopen
Ga heen en vereenvoudig u!
fs1tom
Bezit: Bamimotorgorilla
Bericht door fs1tom »
Nokkenastiming kan verkeerd zijn/verlopen, dan kan 'ie beroerd gaan lopen
ceedee
Bericht door ceedee »
ik zet een 50 cc op een c70blok, wat voor voetpakking heb ik dan nodig? 50 of 70?
Mi. maakt dat niet uit. Zorg er wel voor dat je er een 50cc kop en koppakking opzet.
Voetpakkingen zijn hetzelfde.
ceedee
aha! Dank!
Mijn meter is stuk dus ik kan het niet meten.
Kan je met de gele draad ook gewoon je accu opladen of moet je persee de rode hebben?
Als er maar en gelijkrichter tussen zit. Ik maak vaak simpele draadbomen door de gele draad in 3-en te splitsen:
- naar de koplamp en tellerverlichting
- naar het achterlicht
- naar de gelijkrichter (en dan door naar de accu).
Vanaf de accu pak ik dan wat draden naar de toeter, neutraal en remlicht.
