Vliegwiel C320 los krijgen
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
In het vliegwiel van m'n C320 zie ik geen schroefdraad voor een vliegwieltrekker!!
Moet er een trekker gebruikt worden met 3 armen, of misschien niet?
Hulshoofd
- Bezit: Honda CD50H 1972
Honda C310A 1964 (blauw) in opbouw - Locatie: Bleiswijk
Re: Vliegwiel C320 los krijgen
Bij mijn c310 (zelfde blok) zit er wel degelijk schroefdraad in....
Zoals ik het wel eens heb gedaan.. al trekkend voorzichtig met een (kunstof)hamer tikken dan komt hij vanzelf los,,,
Niet op je schroefdraad van je kruk uiteraard.....
Alles kan stuk!!
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
De TS50dx van m'n pa heeft ook een vliegwiel zonder grote schroefdraad zoals de bovennokkers, wel zaten er 3 kleine schroefdraadgaatjes in, dus daar hebben we een trekker voor gemaakt volgens dit idee:
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... ekker+c310
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Ja lijkt me een goed idee...ik moet zeggen dat die schroefgaatjes erg klein zijn, zeker als je weet hoe loei-vast zo'n vliegwiel kan zitten!!CB-viguur schreef:De TS50dx van m'n pa heeft ook een vliegwiel zonder grote schroefdraad zoals de bovennokkers, wel zaten er 3 kleine schroefdraadgaatjes in, dus daar hebben we een trekker voor gemaakt volgens dit idee:
Ik kan aan de de slag
- Bezit: ss50z
vooral met beleid werken, mss een beetje spanning er op zetten en dan een tikje geven met een klein hamertje, dan schrikt het mss los.iclaudius schreef:Ja lijkt me een goed idee...ik moet zeggen dat die schroefgaatjes erg klein zijn, zeker als je weet hoe loei-vast zo'n vliegwiel kan zitten!!CB-viguur schreef:De TS50dx van m'n pa heeft ook een vliegwiel zonder grote schroefdraad zoals de bovennokkers, wel zaten er 3 kleine schroefdraadgaatjes in, dus daar hebben we een trekker voor gemaakt volgens dit idee:
SBloke
- Bezit: BMW R1100GS
Met beleid, wat spanning erop zetten met een of andere trekker (des noods eentje met slechts twee pootjes) en dan met een hamer een tik geven op de trekker. Ik heb nog nooit een vliegwiel niet losgekregen op die manier. (En, zonder schade..) Ik had niet zo'n fancy schroefdraadtrekker dus heb het altijd met een trekker met twee pootjes gedaan.
MU!
MU!
Jij hebt de Pa van CB-Viguur nog niet tekeer zien gaan op een C90 buitenstebinnenvliegwiel?
SBloke
Staat mij niet bij moet ik eerlijk bekennen.NIX schreef:Jij hebt de Pa van CB-Viguur nog niet tekeer zien gaan op een C90 buitenstebinnenvliegwiel?
MU!
MU!
Dat was meer van vrachtwagentrekkers, roodgloeiend stoken, meppen met een moker en een enorme klap toen het eindelijk losschoot. Het is ook wel een signaal als ik sleutelhulp bij iemand anders zoek.
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Net als de binnenstebuiten bami ontstekingen, die kunnen ook loei vast zitten. Eerst een goedkope trekker met 3 armen er mee gesloopt, daarna een betere er op gezet. Staan rammen met verschillende hamers en uiteindelijk na een paar klappen met de grootste hamer die ik heb, me flink boos maken en goed warm stoken schoot ie los.
er bestaan ook gewoon schroftrekkers voor een buitensebiennenvliegwil
Brommert
Klopt, maar vond het een beetje onzin om voor die ene keer dat ik een binnenstebuiten vliegwiel er af wilde halen zo'n ding te kopen.stoterstangen90 schreef:er bestaan ook gewoon schroftrekkers voor een buitensebiennenvliegwil
