Hallo
Ik heb een tijdje geleden een Amigo opgeknapt (alles uit elkaar, alles wat ik nieuw kon krijgen er op en gassen).
Nu ben ik bezig aan een CD50, onder het motto "bezin eer ge begint" zou ik graag weten of er bepaalde zaken zijn waar ik zeker op moet letten.
Alvast bedankt
grts,
Dries
CD50 Revisie
mattijsvos
- Bezit: ss50
Skiller
- Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Re: CD50 Revisie
Het hangt ervan af hoever je wilt gaan in je revisie (restauratie?).
Een aantal originele onderdelen zijn moeilijk/niet te verkrijgen bij een totale restauratie.
Qua technische onderdelen heb je geen problemen, die zijn allemaal goed verkrijgbaar.
Moeilijke onderdelen zijn: (ben geen expert trouwens dus het kan zijn dat ik er wat naast zit)
Achterspatbord
Voorspatbord
Zijkappen
Achterlicht (afhankelijk van het type, ga uit van NL)
Trapperset (voornamelijk rubbers)
Mocht je het meer hebben over sleutelfouten en volgorde van demonteren etc. koop dan een goede manual en er is niets moeilijks meer aan in vergelijking met je vorige project.
Achterspatbord
Voorspatbord
Zijkappen
Re: CD50 Revisie
En niet schrikken van de prijzen. Een origineel voorspatbord kost al meer dan een hele Amigo....
Hulshoofd
- Bezit: Honda CD50H 1972
Honda C310A 1964 (blauw) in opbouw - Locatie: Bleiswijk
Re: CD50 Revisie
Vergeet ook niet de kunststof delen, deze zijn moeilijk tot niet verkrijgbaar. Net als de kettingkast.
Alles kan stuk!!
Re: CD50 Revisie
Hallo
Aller eerst bedankt voor de reacties,
Alle onderdelen zitten er normaal bij (voorspatbord, zijkappen.... )
Dus dat is niet echt een probleem. Maar ik heb hem helemaal origineel gekocht, en ik zou dit graag zo houden. Dus het geen waar het vooral over gaat, is de motor. Ik heb al nieuwe koppelingsplaten gekocht, en een volledige pakking set. De motor ligt volledig uit elkaar, en is goed gepoetst.
Dus zijn er motor onderdelen die ik nog zeker moet vervangen?
grts,
Dries
grts,
Dries
Re: CD50 Revisie
meten is weten.
met andere woorden alle onderdelen na meten of ze slijtage vertonen.
als het buiten de toleranties valt vervangen.
als dat alles na meten te veel werk is kan je ook gewoon alles nieuw kopen.
zuiger, cilinder, cilinderkop, nokkenas, kleppen, krukas, distributie ketting, oliepomp tandwiel, nokkenas, tandwiel, krukas tandwiel, span en loop rollen, distributie spanner, oliepomp, schakelvorken, schakelvork pennen, schakelas, kickstartas, keringen, O-ringen. als je mazzel hebt ook nog een paar tandwielen van de versnellings bak die ronde kanten hebben of pitting.
Re: CD50 Revisie
Schakelpennen. Vorken worden veel te vaak vervangen zonder dat het nodig is. Kickas is ook vaak gaar. Als het ventiel in het linkercarter goed is, lekker laten zitten. Goede lagers, lekker laten zitten, dan. Keerringen zullen wel hard zijn, net als de klepseal. Kleppen hoeven meestal alleen maar schoongemaakt en mogelijk iets ingeslepen.
De kleur kan een restauratie erg prijzig maken als het een candykleur is.
Re: CD50 Revisie
Veren van de kleppen en koppeling ook meten. Het mooiste is gewoon een werkplaatsboek te kopen en daar de maten uithalen en dan pas besluiten of het nodig is.
Re: CD50 Revisie
te koop op MP
http://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en- ... ousPage=lr
of downloaden voor helemaal niets
http://www.lijklema.com/downloads/193-h ... tshandboek
http://www.lijklema.com/downloads/194-h ... -partslist
