Chaly + andere carburateur + powerfilter en regen.
Ha, zoals de meeste chalyrijders heb ik er een ander spruitstuk en carburateur op zitten, waardoor het er ongeveer als volgt uitziet: (willekeurige foto van google)
Ook ik heb er een powerfilter op zitten, een heuze K&N.
Maar nu ben ik bang voor regen, vooral als hij ergens in de regen geparkeerd moet staan.
Heeft iemand een mooie oplossing hiervoor? Zijn er bijvoorbeeld kant en klare kapjes voor over het filter te koop??
Andere oplossingen ook welkom..
Re: Chaly + andere carburateur + powerfilter en regen.
neem een plaatje 1mm alu en fabriek wat, werkt dat goed maak je er nog een paar extra:)
je kent die mooie action garage zeep potten.
knip daar een stukje plastic uit en doe dat aan de boven kant van je k&n filter vast maken met een tyrip en klaar is jurrien.
Ja ik doel meer op iets wat netjes is en er voor bedoeld is. Ooit wil ik de chaly netjes hebben. Heb ook een tijdje met een colafles er omheen gereden, werkt wel, maar ziet er niet uit. Zelf maken wordt waarschijnlijk ook niet zo netjes.
ik zal er vast ook tegen aan lopen en zal tzt is wat freubelen
Jurrien schreef:Ooit wil ik de chaly netjes hebben.
Heb ik wat gemist ofzo?
chaly is een motor/brommer die het verdient
Het wordt een supervettekustomhotrodbillybike, tenminste, dat zou het allang zijn geweest, als ik die lange achterbrug al van jou had gehad!
Elvol
Bericht door Elvol »
Hoi,
hoeveel mm heb je er nu aan hangen?
Ik heb namelijk een 16mm valstroom die gewoon onder het originele kapje past.
En daar komt echt bijna geen regen. (Zit half onder de voorste rand)
Nu wil ik wel een keer naar een iets grotere carb toe dus ben benieuwd wat er past.
Alles wat ik thuis heb liggen krijg ik er met de spruitstukken die ik heb niet fatsoenlijk op.
Het liefste ga ik naar de 20mm. Lijkt me een mooie combi in combinatie met 70 cilinder en kop en zero rose... ;)
Groeten,
Christoph
Neem alles met een korreltje, morgen hagelt het...
19 mm keihin van de motorsloop, komt volgens mij van een Honda cb125. Met ss50-spruitstuk. Past mooinetjes.
Maar op jouw valstroom heb je nu geen filter zitten denk ik? Want dat past niet met het kapje? Of toch wel? Nouja maakt ook niet uit want ik hoef eigenlijk toch geen valstroom.
Saik0
Bericht door Saik0 »
K&N filters moeten die regen gewoon kunnen hebben mits goed geolied toch?
Volgens de folder wel en wie zijn wij om wat er in de folder staat tegen te spreken?
Toch vind ik het geen fijn idee om hem zo een dag lang in de regen te laten staan. Bij een chaly knutsel je ook niet even snel de vlotterbak er onder uit om het water er uit te gieten. Verdomde chalies.
Elvol
Op mn valstroom zit idd geen filter. 'slurpt' een beetje zeg maar. Verder werkt het goed.
K&N precharger.
