voorvorkkeerring demonteren, zonder gedoe
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
Een tijdje geleden was ik weer met wat voorvorkjes bezig en dan kan je nog wel eens lopen klooien om de voorvorkkeerringen er uit te krijgen.
Mijn gebruikelijke mothode was, binnenpoot in de bankschroef (in aluminium bekken), dan de onderpoot beet pakken, indrukken en een ruk geven, net zo lang tot de keerring loskomt.
Met SS vorkjes makkelijk, gezien je geen last hebt van de veer, maar met een CB/CY/XL vork lastiger.
Bovendien zijn de bovenste glijbussen van die 27mm voorvorken van gietijzer en kunnen dan niet zo goed tegen die klappen.
(ik heb er een aantal weg moeten gooien ivm scheuren)
dus de afgelopen keer had ik het volgende bedacht:
uit de bak "lompe stukken metaal en diversen" een paar aansluitstukken voor??? met een hele grote schroefdraad.
Klem de binnenpoot in de bankschroef, met het hulpstuk er omheen, tussen de bankschroef en de onderpoot, en draai de moer van het hulpstuk af.
Hiermee druk je de onderpoot los, blijven de bussen heel en hoef je zelf helemaal geen kracht meer uit te oefenen.
De eerste die ik zo deed verbaasde me, die was al los voordat ik het doorhad.
dus mocht je ook zulk materiaal hebben slingeren, doe er je voordeel mee, de volgende keer als je een keerring los wilt hebben.
Saik0
Re: voorvorkkeerring demonteren, zonder gedoe
Bericht door Saik0 »
Daarna kun jeje vorkpoten opnieuw laten verchromen?
ciebie
Bericht door ciebie »
wel lezen hè, in aluminium bekken, wat doorgaans zachter is als de voorpoot
Ja werkt dat goed? Pootjes blijven helemaal schadevrij? Ik pruts altijd wat met doeken in de bankschroef, werkt niet altijd even mooi.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Jurrien schreef:Ja werkt dat goed? Pootjes blijven helemaal schadevrij? Ik pruts altijd wat met doeken in de bankschroef, werkt niet altijd even mooi.
werkt perfect, liefst een beetje dikke stukken aluminium L-profiel nemen.
wij hebben verschillende setjes alu bekken, afhankelijk van wat je doet, maar de dikste zijn bijna altijd goed.
Bij doeken o.i.d. heb je de kans dat je ze kapot drukt en je alsnog staal tegen je voorwerp krijgt, of je krijgt het niet vast genoeg.
Toch eng om die mooie binnenpootjes in te klemmen, ook al is het in alu.
Ik doe gewoon een as door het gat voor de as, zet deze achter iets en dan met de handen een paar rukken aan de binnenpoot. Als het echt lastig gaat kun je ook nog een bout bovenin draaien met iets eraan voor meer grip.
Maar jouw oplossing is wel erg gemakkelijk en comfortabel natuurlijk!
9 van de 10 keer zijn de poten toch ook gaar en maakt het niet uit. En als je echt bang bent om de poot te beschadigen, pak je een buis die om de poot past en klem je hem bovenin de poot vast (onderin een stukje binnenband over de poot zodat de buis de poot niet kan beschadigen).
Bezit: ss50z
S90 RSC
gerbrandicus schreef:Toch eng om die mooie binnenpootjes in te klemmen, ook al is het in alu.
maar als de keerringen erg vast zitten sla je dus de gietijzeren glijbussen kapot van de 27mm poten en sommige modernere 25mm vorken :wink:
dat was mijn voornaamste reden om een andere methode te zoeken.
Bij die pootjes die absoluut niet beschadigd mogen worden is het misschien een idee om de binnenpoot vast te zetten in het bijbehorende t-stuk. Dan kun je, eventueel met een stukje vulpijp op maat, hetzelfde truucje als in de eerste post toepassen. Of klemt een tstutklem niet hard genoeg?
Het is vooral de plek van de vork waar je de beschadiging niet hebben wilt.
Een langere buis eromheen en verderop klemmen ( daar waar de keerring nooit langskomt met veren) kan dan de truc zijn.
Bezit: ss50z
S90 RSC
stoterstangen90 schreef:Het is vooral de plek van de vork waar je de beschadiging niet hebben wilt.
je zou dit zelfs uit kunnen breiden naar iets wat je bovenaan de binnenpoot vastschroeft, zodat je helemaal geen bankschroef nodig hebt, maar ik heb poten wel eens ontiegelijk vast getrokken op deze manier en er nooit iets op de poot van kunnen zien, dus waar zou ik me druk om maken denk ik dan :|
Gewoon 2 stukjes niet geanodiseerd aluminium L-profiel met een wanddikte van ongeveer 5mm, voor alles wat je in wil klemmen zonder beschadigingen.
De buitenpoot flink warmstoken helpt het demontageproces ook.
CB-viguur schreef:maar ik heb poten wel eens ontiegelijk vast getrokken op deze manier en er nooit iets op de poot van kunnen zien, dus waar zou ik me druk om maken denk ik dan :|
Behalve als het in te klemmen ding ook van aluminium is. Kan ik me voorstellen.
Laatst de vorkpoten van de ducati 916 uit elkaar gehaald, daar heb ik wel bepaalde dingen los kunnen draaien door de (aluminium) poot in het t-stuk in te klemmen. Vandaar dat ik daar aan moest denken.
Nee, dat werkt niet.
geloof ik niets van.
