Kickstart probleem
krb33
Bezit: Honda C50
Honda Dax
Kickstart probleem
Bericht door krb33 »
Ik heb het volgende probleem met mijn kickstart.
Vaak als ik trap geeft hij behoorlijk veel weerstand en slaat de motor niet aan.
Na 2 of 3 keer gaat hij dan wel soepel en start hij meteen.
Waar zou dit aan kunnen liggen?
Bedankt alvast!
ciebie
Re: Kickstart probleem
Bericht door ciebie »
er vanuit gaande dat je cee hebt, de koppeling al gesteld?
krb33
Bezit: Honda C50
Honda Dax
Klopt inderdaad. Het gaat om een C.
Nee ik heb deze nog niet afgesteld.
Wel had ik het vermoeden dat het hier aan ligt.
Is het zo makkelijk als deze video of moet ik nog ergens op letten?
Het is zo makkelijk. Als dit niet werkt , moet je ervoor zorgen dat de zuiger niet in de kompressieslag staat als je hem starten.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Eric schreef:Het is zo makkelijk. Als dit niet werkt , moet je ervoor zorgen dat de zuiger niet in de kompressieslag staat als je hem starten.
Iid, niet vlak voor kompressieslag...
Ik heb laatst bij mijn C alle koppelingsplaten én veren vervangen, en ook nog eens natte koppelingplaat-olie erin gedaan, en het (ook jouwe) euvel is er nog steeds. Welliswaar erg weinig, maar toch!!!
Dus eerst even over de kompressie(zware punt)heen, en kicken!!!
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Bericht door schwantz34 »
Ik kick altijd even 3 a 4x met het contact uit, zodat er vast wat olie door het blok geslingerd is. daarna pas met contact aan.
Gewoon starten dat ding.
Heeft verder ook helemaal niks met dit probleem te maken.
Topicstarter: iedereen neemt nu aan dat het je koppeling is, en dat denk ik zelf ook, maar er staat nergens iets waar dat zeker uit blijkt. Als het probleem zich voordoet, dus je trapt de kickstarter omlaag en dat gaat met veel weerstand, hoor je dan ook dat de motor niet ronddraait?
krb33
Bezit: Honda C50
Honda Dax
Jurrien schreef:Heeft verder ook helemaal niks met dit probleem te maken.
Ik heb niet gezegd dat het aan de koppeling lag, maar heb het advies van de koppeling stellen opgevolgd.
Dit heb ik dan ook gedaan en het probleem lijkt zo goed als verholpen te zijn.
