Vandaag viel ineens mijn voor/ achterlicht uit van de CD50. Dat bleek een los stekkertje te zijn is weer vastgezet licht doet t weer. Wacht even... nu komt ie
Toen dat stekkertje los ging, ging ineens verlichting branden in mijn snelheidsmeter die lamp doet het dus normaal nooit. Ik ben echt niet goed met electronica, ienmand n verklaring voor dit kunststukje?
Perikelen verlichting CD50
lars
- Bezit: Honda SS50
Ik haat onderschriften!
Ilja1974
- Bezit: Honda Cd50 '72
Re: Perikelen verlichting CD50
Naar alle waarschijnlijk zit er gewoon iets verkeerd aangesloten.(waarschijnlijk de draden van de teller verlichting).
Je zal die twee draden even iets anders moeten aansluiten en dan moet het goed komen.
Als je gaat kijken zal je wel zien dat de kleuren van de draden van de teller verlichting niet het zelfde zijn als de gene waar die op dit moment in geprikt zijn.
Kleur bij kleur werkt het beste voor mij bij Honda tot nu toe.
Kijkt anders even naar de draaiboom schema's die hier op het forum staan.
Succes!
Succes!
lars
- Bezit: Honda SS50
Ok dank je. Ga wel even pielen. Maar toch heb ik nu nog geen verklaring waarom mn tellerlciht het ineens doet als de verbindende stekker van mn voor en achterlicht eruit valt.Ilja1974 schreef:Naar alle waarschijnlijk zit er gewoon iets verkeerd aangesloten.(waarschijnlijk de draden van de teller verlichting).
Succes!
Ilja1974
Ga als je straks aan de gang gaat eerst heel goed kijken hoe de draden nu zitten en dan zal je zien dat er naar alle waarschijnlijkheid in die opstelling geen stroom door die draad van je teller verlichting kan lopen of iets dergelijks.
En dat wel kan als die ene draad los is.
Bij de ss50 die ik heb was de bedrading ook niet goed aangesloten en dan kun je hele rare dingen tegenkomen....
Tellerverlichting wordt gevoed door de bruine draad die ook naar het achterlicht gaat.
Met name verkeerd aangesloten massa kan rare verschijnselen veroorzaken.
