Het distributiegeleidewieltje, die zwarte rubber/kunststof zonder tandjes die in de cilinder zit, is bij mijn c50ot blokje helemaal kapot. Er is rondom zo'n centimeter of meer vanaf gevreten door de ketting. Hoe kan zoiets gebeuren? Het blokje liep nog wel, maar je hoorde de ketting.
Nu zat er allemaal zwart gruis onderin het blok, dus ik heb het filter onder de oliepomp (en centrifugaal ook) schoongemaakt, die zat goed dicht met zwart geleidewieltjesprut. Onder het zeefje zat ook veel prut, en tijdens het uitgraven kwam ik een moertje tegen?! Het was een moertje die duidelijk al een en ander meegemaakt had in het blok, allemaal kleine beschadigingen. Het is een zeskantmoertje 10 mm, maar geen gewone m6. Het is een hele fijne draad. Heeft iemand een idee waar deze vandaan kan komen? Het zou kunnen dat de vorige eigenaar van het blokje deze erin heeft laten vallen tijdens het sleutelen ofzo, ik heb dit bij dit blokje dacht ik nog niet eerder schoongemaakt. Toch wil ik graag weten hoeveel zorgen ik me moet maken over de plek in het blok waar dit moertje had moeten zitten. Iemand een idee?
Geleidewieltje stuk, moertje over?
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
Re: Geleidewieltje stuk, moertje over?
fijne draad
is het geen 9mm moertje geweest?
losgelopen van het klepstelboutje
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Ha, dat zou kunnen, hij is flink beschadigd, dus 10mm weet ik niet zeker, zal even passen. Zou mooi zijn, want dan is het een oud moertje. Dan is dat moertje wel een eind gekomen!
Die wieltjes zijn van rubber, worden met ouder worden eerst hard en dan bros en dan vallen ze makkelijk uit elkaar. Ze moeten nou eenmaal eens in de paar jaar vervangen worden. Geldt ook voor het spanwieltje op de grote tuimelaar.
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Nou, eindelijk tijd gevonden om de boel in elkaar te zetten. Nieuwe zuiger, nu met compressie, nieuwe uitlaatklep, nieuwe koppelingsplaten en -veren, nieuwe carb, nieuwe cdi.
Startte beroerd, bleek dat de zuiger tegen de bougie kwam. Ik heb een nt70 cilinder en kop op een ot c50 blokje, met nu een passende zuiger, tenminste, als je een extra ring onder de bougie doet...
Ik had het driekogeldingetje eruit gehaald en een handkoppelingsdeksel erop gezet van een bamiblok dat ik nog had liggen. Was benieuwd of dat ging werken. Het leek even te werken, maar het blokje liep steeds na een minuut ong. "vast". Het blokje liep eerst mooi, dan maakte hij meer lawaai en sloeg hij af. Ik kon hem wel direct daarna ronddraaien met de kickstarter. En dan weer starten.
Ik vertrouwde de koppeling niet zo, en heb het oude originele semi-deksel er weer opgezet. Toen liep hij goed, proefritje gemaakt, maar na ong. 10 minuten rustig rijden (wat liep hij heeerlijk!) weer dat lawaai en afslaan. Daarna kon ik hem zo weer starten en ben ik naar huis gereden, niets aan de hand.
Het lijkt allemaal goed te werken nu, maar wat is dat "vastlopen", en wat heeft dat te maken met de koppeling? Volgens mij is de oliestroom gewoon zoals hij bij een ss50 zou zijn, er zat ook niets verstopt. Iemand ervaring mee?
(Er komt olie in de kop en ik reed heel rustig)
Volgens mij is je NT kop de boosdoener, die hoort niet op een OT drijfstang. Die rij je met een GB2 kruk en 126 zuiger. Geen idee wat voor zuiger je nu hebt, maar ik denk dat je veel te veel compressie hebt. Drijfstang, zuiger en kop horen bij elkaar. Of een GB2 set (NT) of een OT set.
Ik vraag me af of je wel het ventiel gebruikt, zodat je big-end olie krijgt. Dit is een soort tonnetje en een veer.
toerieteller
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
weet dat er zuigertjes bestaan voor oud type 6volt kruk(gb0)met een nt kop.
volgens mij is dit wat ik bedoel, maar weet het niet 100% zeker of dit het is....
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... =zuiger+70
cdi for life!
GB0 is volgens mij NTC90.
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Ik heb een zuiger voor een ot kruk met 70cc en een ot50 kop. Die kop lijkt best veel op een nt70 kop, alleen heb ik nog een squizerand in de nt70 kop.
Ik heb het ventieltje/tonnetje en veer ook over gezet, alsof het een gewone koppeling is. De afstand van de rand van het carter (pakkingvlak) tot aan het druklager/ventieltje klopte volgens mij ook gewoon, dus ik denk dat hij daar geen oliedruk verloor.
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Welnu, ik weet t niet wat er mis ging met die andere koppelingconstructie, maar vandaag 25km gereden met semi-koppeling, en niets aan de hand. Eerst maar eens lekker inrijden/afstellen, dan ga ik later wel weer eens proberen met die koppeling. Het zou toch moeten kunnen? Niemand eerder geprobeerd een semikoppeling met de hand te bedienen?
