Opbouw probleempjes Honda nice Bak
Jaime
Porsche 944 2.5L rood
Porsche 944 Turbo 2.5L 250Pk
Bericht door Jaime »
Ik heb inmiddels alle delen binnen en ben begonnen met de opbouw van het blok.
Ik heb bij demonteren alle onderdelen in zakjes gedaan met beschrijving.
Nu wou ik even de bak testen of die (makkelijk) in alle versnellingen wou, dit wil die niet.
Hij blijft steken tussen 2 versnellingen en zit dan muur vast, en soms met wat draaien aan de uitgaande as schiet hij wel los.
Hier wat foto's:
hier zit ie 'vast' de inbus aan de andere kant van de schakelwals zit vast
en in de parts list van CMSNL zie ik 2 onderdelen zitten die ik niet heb bij de pijltjes, heeft elke bak die?
want op mijn bak as past niet veel meer namelijk!
hoop dat iemand mij hiermee kan helpen
Re: Opbouw probleempjes Honda nice Bak
Je draait wel aan de ingaande of uitgaande as tijdens het schakelen neem ik aan?
Jaime
jup dat doe ik :lol:
kwam wel wat tegen op cmsnl, namelijk dat er nog zon tekening is en dat die anders is deze komt er uit als ik op onderdeeltje 13 klik:
dus wat moet ik nou geloven? :?
25 En 26 zitten in alle doortrapbakken. Ook de C 3-bakken.
Schakelen gaat alleen goed als de assen draaien. Mogelijk dat deze bak wat eigenwijs gaat zijn van 1 naar vrij.
In jouw nice bak horen die niet. Alleen bij de semi automaten. Is om te voorkomen dat je rijdend via neutraal naar de 1 kunt gaan. Jij hebt gewoon normaal Europees schakelpatroon.
Jaime
ok dus dat hij nu niet geheel goed schakelt komt waarschijnlijk omdat de assen niet snel genoeg draaien?
En nummer 13 uit de tekening hoort die nu voor of na het lager?
Als je nr 13 hebt, waar ik niet zeker van ben omdat de tekeningen allemaal voor de semi bakken zijn, dan moet deze uiteraard op de as, voor het lager. Het lager is het laatste op de as. Dus die ene tekening klopt niet.
Het komt vaak voor dat een bak niet soepel schakelt als het blok net in elkaar zit. Als je er zeker van bent dat alles goed zit gewoon in elkaar zetten en als het blokje loopt zal het dan gewoon schakelen.
Jaime
Ja nummer 13 zit er in dit is een ring van +- een mm 3 a 4.
In ieder geval iedereen bedankt kan ik vandaag weer verder! :D
