C is en blijft niet af te stellen
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: C is en blijft niet af te stellen
Bericht door iclaudius »
Ilja1974 schreef:Rot voor je dat je nog steeds niet het gewenste resultaat krijgt met je sleutel pogingen.
Zoals je al door hebt kan het aan heel veel dingen liggen en dan moet je maar net de handigheid hebben om de juiste keuze te maken.
Dat je bougie kabel vervangen niet het gewenste resultaat heeft is jammer maar ook wel weer te begrijpen.
De oude kabel is niet meer van een stukje koperdraad wat heel goed geïsoleerd is en goed functioneert bij de spanning van jou ontsteking.
Die kabel die jij hebt gebruikt is naar alle waarschijnlijkheid van een heel ander kaliber(gemaakt voor een veeel hogere spanning etc) en werkt daarom niet lekker.(na je latere post kan dit idee weer de prullenbak in)
Helaas is het soms bij dit soort problemen een kwestie van geduld en een lange adem hebben...
Het in de hoek zetten is op dit moment helemaal geen slecht idee.
Als je er weer even zin in hebt dan ga je inderdaad die bobine vervangen en alles eens goed nalopen of je niet iets over het hoofd hebt gezien.
Gezien je laatste post...
Als je iets aanpast of probeert doe het dan met een stap anders weet je nooit precies wat bv de oorzaak bleek te zijn of wat niet werkt.
Indien je even de geldpest hebt,is een elektrische ontsteking ook nog te overwegen.
Mijn dax op met punten ontsteking loopt goed maar de andere dax met elektrische ontsteking loopt ook goed maar stationair toch net iets mooier..
Wat je ook zou kunnen overwegen is om eens te kijken of er bij jou in de buurt een mede 4takt liefhebber is die er eens naar zou willen kijken.
Een forum is leuk en iedereen is hier altijd best behulpzaam maar iedereen moet hier vanaf een afstandje jou beschrijvingen maar goed interpreteren en daar een conclusie aan plakken.
Het probleem in het echt zien en horen is veel beter om er iets mee te kunnen .
Groetjes Ilja
Ilja,
Je helemaal gelijk, ik rijd er gewoon weer mee, en eigenlijk valt het allemaal wel mee, hij loopt erg goed zelfs.
Maar het irritante is dat er kleine rottigheidjes over blijven, waar je (op dit moment) niet achter komt.
Dus; de koude (pekel) maanden komen er weer aan, en ik zet alles op een lager pitje, en morgen is er weer een dag, en zie dan wel weer. :D
Wat je zegt, even wat geduld.....dan krijg ik de C volgend jaar misschien wel op de knieën. :wink: iig bedankt voor je berichtje!
Haal de demper er eens uit of stop er eens een andere pijp onder.
Nicoscub schreef:Gewoon een cdi blok eronder hangen ben je er vanaf ;-)
http://pages.ebay.com/motors/link/?nav= ... 1156165786
Jahoor, gaan we weer. Brommer loopt niet mooi stationair -> gooi er maar een bamiblok onder.
Nicosubs technische adviezen. :roll:
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Bericht door Nicoscub »
NicosCubs technische adviezen. :roll:
:D :roll:
iclaudius
Bezit: Mezelf
Erg veel ervaring in andere blokken heb ik niet , maar zou tóch wel eens willen weten welke er zijn, en wat nou úberhaupt een bami/nassie blok is!!!
Onder mijn C zit er een Honda blok, zonder stel moer/schroef voor de distrie-ketting (vrij oud dacht ik)
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Een bamiblok is een in China geproduceerde replicamotor, op dit forum zijn ze er nog steeds een beetje op tegen.
Mijn opmerking was ook meer een grapje maar dat wordt niet gewaardeerd door Jurrien!
iclaudius
Bezit: Mezelf
NIX schreef:Haal de demper er eens uit of stop er eens een andere pijp onder.
Ik denk dat ie dit gaat worden NIX !!!!
Zojuist de demper uit de (immi)uitlaat gehaald, de C gestart, en staat vrolijk een kwartier stationair te ploffen :shock: Dus die winst is binnen!! Ik heb er nog niet mee gereden, maar ga dat morgen ZEKER even doen. Alleen maakt ie nu natuurlijk veel lawaai.
Moet in die demper wat gaten geboord worden? Er zit nu een buisje in met aan het begin een dop, en aan het eind zitten 2 gaten die het gas naar de binnenkant v/d demper voeren.
Jezus...als dát het zou wezen (m'n stat-probleem)blijf je zoeken tot je een ons weegt. Pokke immi uitlaat!!!
Ben nu al erg blij :D :P :D
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Bericht door Ilja1974 »
Tja en wie had dat verwacht..
Heb wel bij mijn dax het verschil in stationair toerental gemerkt tussen een dun pijpje en een dikke pijp in combinatie met een c90 blok.
Maar die sloeg er niet op af.
Laten we hopen dat dit het nu is voor je en dan zal het gaatjes boren voor je worden.
Doe dat dan wel met beleid en maak er niet meteen een gatenkaas van.
Dus gewoon een paar gaatjes boren en dan kijken hoe die het doet en het dan laten of er een paar bij zetten naar wens.
Groetjes Ilja
iclaudius
Bezit: Mezelf
Vandaag als een wanhopige de boormachine door m'n demper laten gieren(heel wat gaten bijgekomen.....met als resultaat; hij is niks luider geworden,trillingen bij hoge toeren zijn weg, gas pakt overal goed op C loopt van 0 tot het eind als een zonnetje, en als je dan stil staat....loopt ie eindelijk STATIONAIR.
Dus de uitlaat was het probleem (van 50 naar 70 ombouw)
Waarschijnlijk was een nieuwe Carb zelfs overbodig!! weet nu alles(nou ja bijna alles) van m'n C...
Het was dus gewoon de demper in de uitlaat, en verder "NIX", bedankt vent.
en de rest ook natuurlijk!!!!
Ilja1974
Top man!
Tja nu weet je ook meteen waarom hij ondertussen ook al bekent is van radio en tv.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Ilja1974 schreef:Top man!
Radio en TV??
Ilja1974
Ja hou de reclames maar in de gaten.
Iedereen weet van Nix...
iclaudius
Bezit: Mezelf
Snap er niks van :? iets met drank/tabac ??
sorry off topic :oops:
Ik heet echt Nix en heb met die reclames niets van doen.
Overigens heb ik eens een OT C90 pijp gehad waarvan de einddemper zo was gemaakt dat deze de uitlaat perfect afsloot. Die heb ik maar met een dikke spijker van heel veel gaten voorzien.
Zie trouwens ook mijn uitlaatartikel van enkele magazines geleden.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Nicoscub schreef:Een bamiblok is een in China geproduceerde replicamotor, op dit forum zijn ze er nog steeds een beetje op tegen.
Dus een Bamiblok had net zo goed een koe you loek blok of tjap-tjoyblok kunnen heten?? :shock:
