Vandaag bezig met een C 70cc en50 ot kop.(16mm passport carb) om uit te vinden welke sproeier.
4KM volgas met tegenwind, en trok een witte bougie...Mengsel té arm.
Er zit nu een #70 sproeier in, en moet je nu steeds 'n maatje groter doen? en steeds volgas rijden en dan de bougie testen?of moet je gelijk grote stappen maken (Qua sproeiermaat dan)
Ik kan helaas op het FAQ geen fotoos zien.
Mijn waarneming was een wit gebogen pootje aan de bougie.
Sproeiergroote volgens FAQ
Re: Sproeiergroote volgens FAQ
ik zou beginnen met 75
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Zoveel groter ?
ik heb een een #74 liggen.
Laatst gewijzigd door iclaudius op 11 jan 2014 23:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Dan stop je die er lekker in, toch? Hup, de schuur in!
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Nee, nu zit ik aant bier ...morgen hetzelfde kunstje met #74 erin...!!!
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
O shit, er is gestrooid op de weg vannacht
...brommertje komt voorlopig niet buiten
...later!
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Zo dan, de 74 erin gedaan, en volgens NIX zijn FAQ de gasnaald op een na hoogste clipje gezet, en gaan rijden. Rijdt als een beer, en merkte onmiddellijk verschil
5 minuten volgas met flinke Zeeuwse tegenwind, en ja hoor mooi koffiebruin allemaal.(klein beetje melk erin)
Toch bleef ie de eigenschap van "dweilen" bij langzaam terug gas nemen, naar kwart gas!
Nu heb ik het clipje op de bovenste gezet, en het dweilen heb ik vooralsnog niet meer gemerkt vandaag.
Moet hem nu wel met choke starten (koude motor), hoefde vroeger niet, en moet met halve choke de eerste 300m rijden...daarna gaat alles als een speer!!! Zo laten denk ik!!
Nu m'n stationair nog
iig die technische FAQ e.d. is zeer waardevol!!
NATUURLIJK IS DIE ENORM WAARDEVOL!!!!!
