als de oude olie tegen de muur en het plafon zit dan weetje dat je hard genoeg gerukt hebtNIX schreef:Ja, kortweg: rukken als een dolgeworden baviaan op amfetamine, dus.
Voorvorkpoten SS50K0 demonteren
Re: Voorvorkpoten SS50K0 demonteren
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Kan het kloppen dat de keerringen van een K0 anders zijn dan van de latere types?
De poten zijn 25mm en volgens mij zijn de latere types 27mm , weet iemand in NL een webleverancier voor het oude type?
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
alle ss/cd vorken zijn ook 25mm, dus hoogstwaarschijnlijk kan je gewoon ss keerringen gebruiken
sommige C320 vorken hebben wel lagere 25mm keerringen
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ok, dank je wel, ik zag namelijk op Ebay keerringen die voor een SS50 zijn en daar stond bij 27x39x10.5 mm , en die van mij zijn 25x35.5/36x7 of 8, hij ligt schoon te weken...en op alle Hollandse sites staat bij de keerringen: vanaf bouwjaar 1975.....die van mij is ergens `66-`67CB-viguur schreef:alle ss/cd vorken zijn ook 25mm, dus hoogstwaarschijnlijk kan je gewoon ss keerringen gebruiken
Omdat de SS pas in 1975 naar Nederland kwam.
Voor die tijd had je de Cd. Ook dezelfde keerringen overigens.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ok duidelijk, en je hebt gelijk....mijn oudste broer is van `59 en kreeg toen van mijn vader de metallic blauwe met witte striping nieuw. En zijn toenmalige vriend reed op een nieuwe met gouden tank met zwarte striping..., waren droommachines zo nieuw uit de showroom voor mij als 9 jarig jochiestoterstangen90 schreef:Omdat de SS pas in 1975 naar Nederland kwam.
