125 bamiblok onder chaly
Niek
Bericht door Niek »
Lifan van Brinkmotoren en Jailing van Motomonkeys passen niet onder mijn chaly.
Bij Lifan zit het koppelings-kabel-houdertje tegen het frame aan, waardoor ik nevernooit de bovenste blokbout door het frame krijg en bij Jailing loopt het koppelings-heveltje tegen de blokbout aan!
Het vreemde is dat een ander/ouder? model pitbikeblok (vermoedelijk ducar) wel onder hetzelfde frame heeft gezeten, hier viel de koppelings-kabel-houder net binnen het frame.
Wie komt met de truc?
Dank,
Niek
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Re: 125 bamiblok onder chaly
Bericht door Nicoscub »
De truc is dat je even het frame moet verwisselen ;-)
Maar die krijg je denk vaker te horen en ik heb geen ervaring met chalys maar ik zou er een semiautomaat onder hangen dan kan er geen koppeling kabel houder in de weg zitten!
Is het niet gewoon een kwestie van koppelingsheveltje ombuigen? Zoiets moest Patrick ook doen bij zijn chaly.
Dat, of in een andere hoek erop lassen. Of het was toch een blok met koppeling op de kruk ipv de bak.
Of je vraagt of Kip je frame aanpast.
offset in het frame lassen!
Een auto over je frame laten rijden, dan heb je pas een offset.
Niek
Bericht door Niek »
skyteam blok gekocht, probleem opgelost :D
Niek
Bericht door Niek »
Niek schreef:skyteam blok gekocht, probleem opgelost :D
Correctie; past ook niet, olie-dop (weet effe de goede naam niet) komt tegen het frame.
Gvd. http://link.marktplaats.nl/776837088
Wanneer ik deze verkocht heb, kan ik dan alsnog het beste voor het motomonkeys blok gaan?
Chaly is niet makkelijk..
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Is de vraagprijs ook wat jij er voor betaald hebt?
Niek
Bericht door Niek »
Op 't forum wel, op marktplaats niet. Hoezo? Kopen?
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Niek schreef:Op 't forum wel, op marktplaats niet. Hoezo? Kopen?
Ja ik had het gezien idd.
Heb wel interesse maar op het moment te weinig geld, dus wacht het even af!
Niek
Bericht door Niek »
Werkenvoorjegelddan!
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Jup 5 uur gaat de wekker ;-)
Saik0
Bericht door Saik0 »
Dop afvlakken en pijpje erop lijmen met slang? Mijn skyteam blok heeft een kijkglaasje, dus peilstok onnodig.
Saik0 schreef:Dop afvlakken en pijpje erop lijmen met slang? Mijn skyteam blok heeft een kijkglaasje, dus peilstok onnodig.
Dat kijkglaasje heeft alleen de eerste serie 125ers(2006 uit mijn hoofd)
