ot c90, c50lac, blok 12, c50m 16, bamitrail
Re: chopper c90, c50lac, blok 12, c50m 16-26
In de badkamer spuiten werkt nog beter.
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Ja alleen wij gebruiken de badkamer elke dag om te douchen en douchegordijnen zijn niet duur en makkelijk om op te hangenNIX schreef:In de badkamer spuiten werkt nog beter.
En hangen al in de badkamer.
- bamilover
Wij hebben een bad met een badwandNIX schreef:En hangen al in de badkamer.
oei das een best goed ideeNicoscub schreef:Ja alleen wij gebruiken de badkamer om te douchen en douchegordijnen zijn niet duur en makkelijk om op te hangenNIX schreef:In de badkamer spuiten werkt nog beter.
- bamilover
Ja vind ik zelf ook wel, ik heb eindelijk op eBay het goede kapje voor de c70 motor gevonden!
Kost wat maar dan is hij eindelijk compleet
- bamilover
Vandaag na mijn werk de achterbrug weer op de c50m gezet en de tandwielverhouding even aangepast naar 38 achter en 14 voor.
- bamilover
Vandaag en gisteren even bezig geweest met de c50lac en had een tijdje terug een 50cc automaat blok met elektrische starter op de kop getikt en heb die onder de lac gehangen gisteren en vandaag alles aangesloten en hij doet het ik moet nog wel de carb afstellen en dan kijken hoe hij het doet. bij de testrondjes in de straat heb ik niet gehoord dat hij schakelt dus dat zal hij dan ook wel niet doen /-)
Ik las heel even een bed met een bedwants.Nicoscub schreef:Wij hebben een bad met een badwandNIX schreef:En hangen al in de badkamer.
Maar die automaat blokjes hebben gewoon vaste overbrenging. Daar zit dus geen mooi AT mechanisme in. Ze zijn er wel (2 traps dacht ik) maar zeer zeldzaam en niet los te koop voor zover ik weet. Sachs Madass is bv geleverd met 2 traps automaat, en misschien die SMC's ook wel.
- bamilover
Haha nee dat heb ik niet en ja ik kan ook niet verwachten dat je voor 80 euro een automaatblok hebt met 2 versnellingen maar ik heb het gedaan omdat het blok dat eronder hing een beetje ging ratelen dus ik moet hem even nakijken en dan kan hij er weer onder.gerbrandicus schreef:Ik las heel even een bed met een bedwants.Nicoscub schreef:Wij hebben een bad met een badwandNIX schreef:En hangen al in de badkamer.
Of ik ga mijn andere c70 blok opbouwen met een 4 bak en de kop en cilinder van de loncin!
- bamilover
Ik heb even het Loncin blok dat onder de lac hing open gemaakt en ga morgen weer verder, maar heb ff foto´s gemaakt van de tussenstand en kan nog geen slijtage vinden!
Ilja1974
- Bezit: Honda Cd50 '72
Wat dacht je?
Het is pokke weer,laat ik maar even een blokje uitelkaar halen?
Moet zeggen dat het gene wat jij nu ervaart me niet eens zo erg verbaast.
Het yx150 blok wat ik even heb gehad,heb ik ingereden met de olie die er in zat en dat blok liep ook heel mooi en verbruikte geen olie en werd steeds stiller naarmate ik er meer mee had gereden.
Wat al meer geschreven is door mensen,dat de levensduur van die blokken( en ook de honda's) mede bepaalt word hoe netjes je er zelf mee omgaat...
Had jij het blok ook ingereden met de olie die er standaard in zat?
Groetjes
Groetjes
- bamilover
Ja ik heb hem ook met de olie die erin zat ingereden 500km en daarna echte action olie erin.
Maar vandaag heb ik het midden gedeelte uit elkaar getrokken en ik kan nog niet echt ergens slijtage vinden maar ik moet bekennen dat ik afgelopen vier nachten heb gewerkt en dan zie ik het niet zo helder
Dit blok heeft altijd al een ratel gehad in zijn vier en het werd steeds harder dus heb ik altijd al gedacht ik haal hem een keer uit elkaar.
Check de tandwielen en vervang de schakelpennen.
- bamilover
Komt goed HJ komend weekend ga ik alle tandwielen controleren en de pennen en dan de nodige onderdelen bestellen en dan rustig aan weer in elkaar zetten.NIX schreef:Check de tandwielen en vervang de schakelpennen.
Nu begin ik er ff niet meer aan omdat ik te moe ben!
