Hi,
Heb net ff klepveren uit mijn jincheng cilinderkop(1e type met gelagerde nokkenas) gehaald. Nou valt mij op dat de veren een stuk langer en slapper zijn dan de honda 6V modellen (buiten zo'n 35mm en binnen 31mm). De maten van de nokken zijn 26,6-26,7mm en 26,35 op hoogste punt.
Mijn vragen:
Zijn dit de standaard maten?
Kan ik er beter honda klepveren inzetten, zoja van welk type? (ik ga met 72cc rijden)?
Wat is de hoogte van de nokken van een standaard jincheng nokkenas?(wil graag even weten of dit de standaard nokkenas is of een race)
Lengte klepveren singa/jincheng kop en hoogte nokken?
Re: Lengte klepveren singa/jincheng kop en hoogte nokken?
Deze veren druk je dan verder in en dan krijg je waarschijnlijk dezelfde druk op de schotel. Welke veren maakt voor het aantal cc's niet uit. Kijk of hij veel toeren gaat maken en overweeg dan of het nodig is. Ik ben er dan meer een fan van om dingen lichter te maken dan strakke veren plaatsen. Denk hierbij aan de klepschotels. Daar kan wel wat vanaf en staat dacht ik ook in de FAQ.
timd
- Bezit: Honda st50g
Gebruik bij 72cc zelf altijd de standaard veren, maar omdat ik nieuw ben met jincheng heb ik geen idee wat standaard is.
Muskz
- Bezit: Jincheng JC50-Q7
Ik heb bij een 85cilinder met ot70 kop wel sterkere veren/kleppen geplaatst. Je zou je kunnen afvragen of je(ook bij 70cc) moet bezuinigen op dit soort grappen, het blijft een goedkoop blok (niet om te zeggen dat het troep is, maar toch).
OT; de exacte afmetingen weet ik niet zo uit m'n hoofd, search niets gevonden?
timd
Op mijn ss50 blok heb ik ook 85cc en 70OT kop. Heb daar ook de gewone veren in en dat gaat echt prima.
Heb er ook van die race veren in gehad, maar dat vond ik stuk minder rijden.
Bovendien heb ik begrepen dat van sterkere veren de boel alleen maar harder slijt (correct me if i'm wrong)
is onderaan in dit bericht te lezen (stukje van ivo):
viewtopic.php?f=10&t=21370&p=397899&hil ... en#p397899
Muskz
Naar ik heb begrepen is in combinatie met een wat een snellere nok een beter setje veren/kleppen wel aan te raden, maar ik heb te weinig ervaring om dit met zekerheid te beweren.
Edit: bovenstaand topic, is het niet wat raar dat die tuimelaars zo'n pak slaag krijgen? Heeft hij niet gewoon een brak goedkoop setje tegen veel te sterke veren opgehangen? Als je het zo beredeneert is het idd 'slecht' om sterkere veren te hebben maar misschien had hij gewoon wat betere tuimelaars moeten monteren...
Toen dat artikel is geschreven was er nog niet veel bami in omloop.
Hou gewoon je standaardveren.
timd
@Niels: Stukje is in 2011 geschreven door ivo. Genoeg bami rond die tijd lijkt mij..
Ik laat ze gewoon lekker zitten.
Nog ff vraagje. Als ik die veren ooit ga vervangen. Moeten er dan NT veren in?
