C50 valt soms uit bij optrekken
krb33
Bezit: Honda C50
Honda Dax
Bericht door krb33 »
Ik heb last van een probleempje. Soms valt bij het optrekken (bijv stoplicht) de motor uit.
Het lijkt iets met lucht te zijn. Je hoort een soort 'blob' :) geluid.
Het gebeurd als ik vanuit stationair optrek. Als ik het gas er een beetje ophoud heb ik geen last.
Ik heb alles afgesteld zoals in de FAQ geschreven staat en ook heeft de bougie de juiste kleur. (koffie bruin)
Ook heb ik recent nog een nieuw luchtfilter balg/slang gemonteerd. Deze zit goed strak.
(eerst in heet water gelegd en daarna gemonteerd).
Weten jullie misschien waar ik naar kan kijken?
Re: C50 valt soms uit bij optrekken
Klinkt als niet helemaal goed afsluitende kleppen.
ciebie
Bericht door ciebie »
zou het de ontsteking kunnen zijn, die wat te vroeg staat?
krb33
Bezit: Honda C50
Honda Dax
stoterstangen90 schreef:Klinkt als niet helemaal goed afsluitende kleppen.
Oei. Dit zou nog wel eens kunnen kloppen.
Ik hoor de laatste tijd ook een tikkend geluid. Vooral bij een koude motor.
Vroeg me al af wat dat kon zijn. Hij rijd verder wel goed.
Dat wordt even kleppen stellen.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Loopt ie niet té langzaam stationair? Bij mijn C heb ik hetzelfde, ik kan hem zelfs niet langzaam laten lopen omdat ie altijd op den duur afslaat.
En dan ook met blob stopt!
Te langzaam stationair sloopt je bigend.
krb33
Bezit: Honda C50
Honda Dax
iclaudius schreef:Loopt ie niet té langzaam stationair? Bij mijn C heb ik hetzelfde, ik kan hem zelfs niet langzaam laten lopen omdat ie altijd op den duur afslaat.
Nee dit is niet het geval. Maakt niet uit of hij hoog of laag stationair loopt.
Bovendien hoor ik de kleppen tikken bij een koude motor.
Zijn tikkende kleppen eigenlijk schadelijk?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Dat je kleppen tikken is niet erg!! alleen...hoe hard tikt het.
Stel ze mooi op 0.05 bij koude motor, en dan is dat in orde.
Welke carb heb je? een valstroom, of een met spruitstuk(type passport)
Ik heb dan ongeveer hetzelfde probleem als jij, en kon het bloppen wat oplossen met de luchtstelschroef wat in te draaien...
Ik weet dat het niet zó moet! maar werkt enigzins wél !
Ik heb een nieuwe carb gekocht,(geen valstroom) en die slaat gewoon na een halve minuut stationair af.
Geen valse lucht, ontsteking is en staat goed, kleppen in orde, kop gevlakt..enz enz wat wil je nog meer??
Dus laat ik hem wat hoger stationair lopen (hoeveel toeren weet ik niet, maar schakelen gaat nog prima)en draai de luchtschroef iets meer naar binnen, heb dab geen blob meer....afslaan doet ie nog wel (maar dat is mijn probleem)
Kijk maar eens of het werkt! :wink:
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
Is je stationairsproeier niet verstopt? Verder denk ik inderdaad kleppenafstelling (ik zou 0.05 inlaatklep en 0.08 uitlaatklep doen trouwens.) of toch je luchtschroef.
Valse lucht kun je nog even checken door te luisteren of hij in de toeren blijft hangen na gas geven. (in zn vrij)
Ik haat onderschriften!
jappexe
Bezit: CB50j
Bericht door jappexe »
Ik heb een gelijkaardig probleem. Mijn brommer blijft gerust 5minuten en langer stationair draaien, maar als ik vanuit stationair direct volgas geef, valt hij uit met een bwooop geluid. Iets rustiger gas open halen en geen enkel probleem.
Is dat normaal en heeft iemand advies?
Groet
Jasper
een gashendel kent 10 standen: alles of niets
Dat is normaal.
Alleen definitief op te lossen door een cv carburateur of injectie. Gewoon iets minder digitaal gasgeven.
jappexe
Bezit: CB50j
Ok bedankt!
