versnellingsbak cb50 getransplanteerd, nu carb
Re: versnellingsbak cb50 transplanteren
Koop een slagschroevendraaier, als je toch wil investeren. De goedkoopste is goed genoeg.
jappexe
- Bezit: CB50j
Die heb ik al, opa was ook fervent knutselaarNIX schreef:Koop een slagschroevendraaier, als je toch wil investeren.
een gashendel kent 10 standen: alles of niets
jappexe
- Bezit: CB50j
Het materiaal is op zich geen probleem, ik maak me alleen wat zorgen over het feit dat ik niet echt iemand heb om op terug te vallen wanneer alles in de soep begint te draaien
maar goed, wie niet waagt… Veel foto's nemen van hoe het was, alles labelen met waar het vandaan kwam en dan moet het wel lukken
Ben C50
- Bezit: C50 TT
en alles op volgorde neerleggen. Maak genoeg werkruimte. Komt goed
jappexe
- Bezit: CB50j
Ben er dan maar eens aan begonnen. Was het motorblok aan het vrijmaken zodat het onder het frame uit kan, maar de schroef die te toerenteller in het blok vasthoudt wil niet los, zelfs niet met slagschroevendraaier… Op naar de gamma voor linkse tappen dus.
of even laten zitten en bij de teller los maken
jappexe
- Bezit: CB50j
gaat eventueel ook, stom dat ik daar nog niet aan gedacht had!
Als jij met linkse tappen gaat kloten op muurvastzittende bouten kom ik helemaal naar Belgie om je onder je reet te schoppen!
Maak de bout los door er een andere bout op te lassen.
jappexe
- Bezit: CB50j
Lasmateriaal heb ik helaas niet bij de hand. Cilinder e.d. is er af gehaald, morgen ga ik verder met de rest. Wat is er mis met linkse tappen trouwens?NIX schreef:Maak de bout los door er een andere bout op te lassen.
Wat denk je? Een keihard dun ding met 40 breuklijnen?
jappexe
- Bezit: CB50j
ik zal je maar geloven, hoop dat alle blokbouten morgen met de slagschroevendraaier vlot loskomen.
Zoek voor de vastzittende bout iemand met een CO2 apparaat. Er is vast wel een lasbedrijf, garage of smid die je voor een knaak helpt. Van het heetstoken schrikt de bout al aardig los en met er erop gelaste bout heb je lekker veel grip. Niet meteen losschroeven, eerst heen weer wiggen tot je wat speling begint te voelen. Doe er wat (kruipolie) bij en ga net zo lang door tot de boel goed los komt en je steeds grotere slagen heen en weer kunt maken. Heb vandaag zo nog wat afgebroken boutjes uit kickstartpoken gedraaid.
jappexe
- Bezit: CB50j
Alles is nu klaar om het blok te splitsen, dus dat doe ik vanavond. Op de zuiger zit zwart spul (lijkt wel kool) dat makkelijk afschilfert. Iemand een idee wat dat is en wat ik ermee moet doen?
Dol geprutste schroefkoppen mep ik ik gewoon plat en tik ik de bit erin. Voor het meppen op de schroevendraaier, met de hand al wat voorspanning geven.
