ot c90, c50lac, blok 12, c50m 16, bamitrail
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Re: chopper c90, c50lac, blok 12, c50m 16-26
Bericht door Nicoscub »
Had een beetje pech met de c50m, de bedrading kon niet tegen de 4500mah accu en ging daardoor smelten /-)
Het gaat hier om de draadboom uit Vietnam, prima voor de 1200mah accu maar kan dus niet tegen de zwaardere accu die je nodig hebt voor de elektrische start.
Ik heb er maar een nieuwe draadboom ingeplant icm een 1200mah accu zodat hij voorlopig niet zal smelten en ga op zoek naar een draadboom die het wel aan kan en nu is het weer kicken geblazen ;-)
Oh en Robert heeft even meegeholpen met aansluiten en alles werkt ook nog, behalve de startmotor natuurlijk!
Online
Pak voor het startcircuit altijd dikke draad, zelfs een standaardboom is doorgaans te dun, zeker als de stekkers er slecht op geknepen zitten.
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
NIX schreef:Pak voor het startcircuit altijd dikke draad, zelfs een standaardboom is doorgaans te dun, zeker als de stekkers er slecht op geknepen zitten.
Ja heb ik gedaan, dat staat helemaal los van de rest van de draadboom en dat werkt gewoon goed en daar wordt ook niks heet gelukkig.
Het probleem is dat voor de rest van de draadboom heel erg dunne draadjes zijn gebruikt en dus wordt het heet als je er meer dan 1200mah aan vermogen op gaat zetten.
Gaf de draadboom al licht? :mrgreen:
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
nielspbr schreef:Gaf de draadboom al licht? :mrgreen:
Ik zag wel rook :shock:
Ampererook
Alleen de startmotor trekt zoveel stroom en die zit via een relais aan de accu. Van de startmotor naar relais naar accu moet inderdaad een dikke draad zijn!!! De rest kan allemaal van die dunne troep blijven. De massa van het relais, sluit ik ook aan op de vrijstanddraad. Dan kan je de brommer niet starten als hij in de versnelling staat en om het relais te laten schakelen heb je niet zoveel spanning nodig.
Online
Wat ben jij toch slim!
Nee.
Online
En dwars.
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Ik heb de startmotor niet aangesloten op de vrij stand schakelaar omdat er een lampje in km teller zit dat hij in Zijn vrij staat ;-) en dat de draadjes dun zijn is een feit en dat ze de 4500mah niet aankunnen is ook een feit en dat hij daardoor kortsluiting maakte is ook een feit.
Ik ga hem iig niet meer gebruiken icm de startmotor dat weet ik zeker!
Dat lampje doet het ook gewoon als je het draadje even splitst. Door de dunne draden gaat niet zoveel spanning, omdat het geen wat de spanning nodig heeft, niet zoveel spanning trekt. Ik heb in mijn ss ook gewoon een 4.5ampere accu van een scooter. Dit paste net omdat het gedeelte waar normaal je gereedschap inzit (volgens prutsers de accu) weg is.
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
De dunne draadjes in de draadboom die ik heb zijn zo dun dat ook als er weinig spanning doorheen gaat ze erg warm worden en met name dichtbij de accu de rest valt idd wel mee.
Goed, jij je zin. Veel plezier.
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Eric schreef:Goed, jij je zin. Veel plezier.
Dank je Eric, het gaat hier om een erg slechte kwaliteit draadboom iig en ik weet zeker dat ik ze niet meer bestel!
