Vliegwiel demonteren
Re: Vliegwiel demonteren
Angsthazen, gewoon een mep geven! (nou ja,, meer een tikje)
heb nog nooit een vliegwiel spie spiebaan of krukas stuk geslagen.
Wie kan me uitleggen hoe zo'n vliegwieltrekker werkt?
Gewoon die bout erin draaien en vervolgens de kleine in het midden aandraaien toch neem ik aan?
Maar het vliegwiel draait mee.. Ook als ie in de versnelling staat
Jossvdijk
- Bezit: SS50Z
Je draaid hem er tegen de klok richting in er in. Zo ver als je kan zet er een sleutel op en pakt vervolgens een tweede sleutel om de binnenste moer aan te draaien draai deze aan en je vliegwiel komt er mooi af met eerste aleutel voorkom je het meedraaien
Zit het vliegwiel echt ongelofelijk vast, blijf dan.niet als een aap doordraaien. Ze de middelste bout op spanning en geef er een tik(je) op met een hamer.
Die bout van het vliegwiel, zoals te zien in de foto, die moet er eerst af voordat ik de vliegwieltrekker gebruik? dit las ik in andere topics..
het is gelukt
nu zit ik alleen met een volgend probleem.. de pickup is afgebroken,
is het verstandig om de grondplaat eraf te halen en een nieuwe te kopen?
zow! en was dat al zo voordat je het vliegwiel er af haalde?
gelukkig
je kunt grondplaat gewoon los kopen > http://www.4taktwinkel.nl/Spoelen-drager-CDI-2-spoelen
Moer.ruttiekoe schreef:Die bout van het vliegwiel, zoals te zien in de foto, die moet er eerst af voordat ik de vliegwieltrekker gebruik? dit las ik in andere topics..
Top dankje!
Hoe zit het met dat groene kabeltje bij de nieuwe grondplaat, waar loopt die naartoe? Zit nu namelijk nog al weggewerkt
