'83 Honda C90 + '71 C50
Re: 1983 Honda C90 (C90 blokje!)
Heeft gewoon ooit een opgerekte ketting of gare spanner in gezeten, maar zo te horen zijn die delen nu gewoon goed. En zoniet, eenvoudig te vervangen.
nee, maar de ketting hoort daar gewoon niet te komen.
kettingspanner al gecheked?
Netlus c50
- Bezit: '83 Honda C90
'87 Honda Spacy 125 - Locatie: Veghel
Pakkingen die er tussen zaten waren niet meegesleten dus is al eens aangepakt, maar vernieuw voor de zekerheid de ketting, spanrol, veer en rubbertje op dat buisje.nielspbr schreef:nee, maar de ketting hoort daar gewoon niet te komen.
Netlus c50
Primaire as heeft slijtage, is dit erg?
Ja, die zou ik gewoon niet meer gebruiken. Probeer aan een andere bamias te komen met een niet-ingevreten tandwiel. Nu ligt de boel open en straks breekt een tandje af. Deze is gewoon verkeerd gehard. Hoe is het andere tandwiel van deze versnelling?
ik heb nog wel een nt c90 3 bak liggen... zal ik eens kijken of die zelfde lagers heeft?
dit is kogellager? wat is de diameter van het lagerdeel op de as?
Netlus c50
Dat tandwiel ziet er gewoon prima uit.
Tandwiel-as is ook best wel kut.
Ja kogellagers. Als je dat stukje lagergedeelte bedoeld op de foto, dat is 12mm.ildert schreef:ik heb nog wel een nt c90 3 bak liggen... zal ik eens kijken of die zelfde lagers heeft?
ok..ik zal eens kijken. volgens mij is mijne mid 80, dus geen kogellagers maar ik zal eens kijken zo.
Ik nomineer beide assen voor HDD trofeeënmoedermateriaal.
Netlus c50
Miskoop van de maand dus, achja blokje redden is ook leuk
He heb hier idd nog die bak liggen en een paar wat minder fraaie maar prima bruikbare carters. Linker carter is aan gelast.
zijn rollagercarters
Netlus c50
Carters worden nu gelast, dus met wat geluk heb ik geen andere nodig.
En wat betreft die bak, assen ga ik gewoon nieuw/goede gebruikte kopen.
Toch bedankt!
Toch bedankt!
Ik zou die carters van Ildert maar aanpakken, want anders wil ik ze.
Een miskoop is het gezien een bruikbaar topend met ontsteking nog steeds niet.
Netlus c50
Neem jij ze dan maar, zet nog even door.NIX schreef:Ik zou die carters van Ildert maar aanpakken, want anders wil ik ze.
En daar heb je gelijk, toch veel bruikbaar spul voor weinig geld.
Nieuw is behoorlijk prijzig, 61 ex btw en 56 ex btw: http://www.cmsnl.com/honda-c90m-cub-199 ... ml#results
Ik heb ook zo'n kogellager C90 blok uit elkaar liggen, maar ik ben er nog niet helemaal uit wat ik ermee ga doen. De mijne was niet goedkoop, maar het is dan ook perfect.
Ik heb overigens ook een set imitatie carters met 4bak op kogellagers. Als je interesse hebt, let me know.
