Nieuwe CDI ontsteking
voorstrook
Ik heb een 4takt blok 72cc onder m'n madass en ik heb een nieuwe ontsteking nodig, aangezien de spoelen kapot zijn.
Nu vroeg ik mij af wat het verschil is tussen de volgende twee opties, afgezien van de kwaliteit:
http://www.4taktwinkel.nl/Spoelenplaat-CDI-voor-12v-tap
http://www.4taktwinkel.nl/CDI-ontstekin ... Zhenhua-ed
De bovenste link lijkt op de huidige ontsteking van m'n brommer.
Re: Nieuwe CDI ontsteking
Let op, een madass heeft een ander type ontsteking als een honda/bami blokje.
Jullie werken met 3 fasen wisselstroom ipv van de "normale" twee fasen van een honda/bami ontsteking.
voorstrook
En wat betekent dit voor de ontsteking, welke zou geschikt zijn?
Lejon
- Bezit: Honda ss50zk3 "78 "Black Betty" - Op de eeuwige jachtvelden
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit - Locatie: Leimuiden
Die ontstekingen die jij gevonden hebt werken niet met jouw kabelboom en elektrisch systeem.
http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=4429
Deze wel, die is ook 3 fasen
http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=3163
Deze zou ook moeten passen, daar zit een verloop in als ik hun moet geloven.
http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=3661
Dit is alleen de spoelenkrans, 3 fasen. Kijk wel even op de foto of de stekker overeen komt met wat je nu hebt.
Anders moet je even contact opnemen met die winkel om te vragen welke ontsteking jouw blok matched.
voorstrook
Dit is de kabelboom van m'n madass, hier moet ik dus rekening mee houden bij het kiezen van de juiste ontsteking?
Er zit alleen geen origineel madass blok meer onder, geeft dit nog een verschil?
Ligt eraan of de ontsteking mee is overgezet en de kabelboom en apparatuur mee is gewijzigd.
voorstrook
Oke, volgens mij is de kabelboom e.d. gewoon origineel. En de ontsteking zat bij het nieuwe blok in.
Dan denk ik dat de CDI ook mee gewisseld is. Die nieuwe blokken hebben geen madass ontsteking, bij mijn weten.
voorstrook
Oke dus ik moet sowieso een ontsteking vinden die op m'n madass kabelboom aansluit?
Dat 3 fasen gedoe?
Dat 3 fasen gedoe?
Ik heb nog steeds geen plaatje gezien van je huidige ontsteking en CDI, dus zal ik zomaar wat roepen?
voorstrook
ciebie
Gewoon een grondplaat op groothandel nemeco bestellen dus!
voorstrook
De spoelen zijn kapot, dus dat is geen optie eigenlijk.. Vandaar dat ik hem volledig wil vervangen
- Mike Mechanic
- Bezit: 1 (jur) het houden of genieten ve zaak, die iemand in zijn macht heeft, alsof zij aan hem toebehoort 2 al iemands bezittingen.
Spoel of spoelen? De dunste is voor je vonk, de dikke voor licht.
