regulator brand door en laad niet op. Zongshen blok
poekiman
Bezit: Zhenhua dax
Bericht door poekiman »
Dag,
Ik heb sinds een jaar of 2 een zhenhua dax. Het was een automaat die me niet beviel dus heb ik er een gloednieuw zongshen semi blok in gezet.
Sinds die tijd lukt het me maar niet de de elektra goed te laten werken. de regulator brand steeds door, en nu de verlichting ook. terwijl de bedrading echt goed is aangesloten.
Na wat meten ga ik er steeds minder van begrijpen. er komen twee gele en twee groene draden uit het blok. gemeten op de regulator komt er gewoon ac spanning op de de juiste plekken binnen. links onder ac accu laden, links boven accu, rechts boven ac verlichting rechts onder aarding.
Er komt geen dc spanning uit de regulator om de accu te laden en de verlichting brand heel fel, en zo door. Ook met een gloednieuwe rectifer.
Die gaat binnen de korste keren ook roken.
De afgegeven ac spannig loopt op to 50 ac volt, maar dat hoort neem ik aan.
Moet er een ander regulator voor zongshen gebruikt worden?
Wie kan me letterlijk uit de brand helpen?
Gr Ton
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Re: regulator brand door en laad niet op. Zongshen blok
Bericht door Nicoscub »
zit er geen sluiting ergens? Denk dat je je draadboom ff na moet kijken!
Zonder goede gegevens geen goed antwoord. Maak een plaatje van de kleuren die uit de ontsteking komen en gebruik je een accu? Je hebt het over een rectifier, dat klopt ook niet, dus maak ook maar een plaatje van wat jij rectifier noemt.
poekiman
Bezit: Zhenhua dax
Dank voor het mee denken.
Ja gebruik een accu. Heb vandaag gekeken wat voor een lichtspoel op de zongshen zit en dat is er een met 6 spoelen. op het zenhua blok zijn dat er twee.
Er zit standaard een kleine spannings regelaar/ gelijkrichter op het frame. Die heb ik een paar keer vervangen zonder resultaat.
Wellicht moet er dus toch een ander soort regelaar op vanwege de andere spoel? Wat is eigenlijk het verschil tussen een 6 en 2 spoels ontsteking?
Wie weet welk type regelaar hiervoor nodig is?
Gr Ton
Laatst gewijzigd door poekiman op 03 apr 2014 17:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Omdat je zegt 2x een gele draad te hebben krijg ik het vermoeden dat je een zwevende spoel hebt. Hier hoort een andere regelaar bij. Even goed kijken of meten dus.
poekiman
Bezit: Zhenhua dax
Die indruk heb ik ook al weet ik nog niet wat het verschil is tussen die twee, en hoe het dan aangesloten moet worden.
Normaal heeft een spoel 2 uiteinden: 1 op de massa, 1 op een gele of witte draad. Dat is een normale spoel waar je regelaar voor bedoeld is. Soms hebben ontstekingen een zogenaamde zwevende spoel, dan heeft elk uiteinde een draad. Als je toch je normale regelaar wil gebruiken, splits dan 1 draad van de lichtspoel naar de witte en gele van de regelaar en stop de andere bij de massa (groene draad). Met draaiende motor en de accu even afgekoppeld heb je dan weer 12V op de gele staan en gelijkspanning op de rode. Niet gassen, de accu beschermd alles voor de hoge pieken. Het beste pak je een testlampje met 2 ledjes die +, - en ~ aangeven. Een multimeter springt alle kanten op door de pieken en variërende hertz.
poekiman
Bezit: Zhenhua dax
Ah dank,
Dat zalk proberen. wordt de accu op deze manier dan wel beschermt tegen overladen?
Hopelijk wel.
poekiman
Bezit: Zhenhua dax
Vandaag even tijd gehad de bedrading als aangegeven te verleggen. De accu laadt nu. Das alweer wat. De verlichting brand nog steeds door. Die is natuurlijk niet afgeregeld met wit en geel doorverbonden op de regulator.
Dus zouk toch graag willen weten wat voor een regulator bij een zwevende spoel hoort. De bedoeling is een brommer zonder al te veel gedoe.
Dat weet Nix vast en zeker.
Bedankt alvast en tot nu toe.
Gr Ton
Geen flauw idee, echt waar.
Sluit de zwevende spoel aan als een vaste. Een goede regelaar laat de overtollige stroom wegvloeien naar de massa. Je splitst dus de draad naar licht en regelaar. In feite is regelaar 2 losse apparaatjes: Geel dat de overtollige prik laat afvloeien naar groen en wit dat gelijkricht naar rood. Supersimpel, dus.
Je moet beide circuits gebruiken. Je accu beschermt dan ook de verlichting.
Dus 1 laadspoeldraad aan de massa en de andere draad splitsen naar:
- verlichting;
- Gele van de regelaar;
- witte van de regelaar.
Als deze regelaar goed is en niet stiekum al deels gefrituurd hoort deze aansluiting je lampjes heel te laten.
Mijn vermoeden is dat als je een zwevende laadspoel (zeker de steropstelling) gebruikt, alles over de accu hoort te lopen, maar dat weet ik dus gewoon niet.
poekiman
Bezit: Zhenhua dax
Je hebt gelijk. De regelaar was kennelijk alweer door. Nu met opnieuw een nieuwe lijkt het allemaal te werken. Gelukkig koop ik ze voor 4 euro in Chinahaha.
Heel erg bedankt voor het me erdoor loodsen.
Gr Ton.
Ik krijg wel een frietje op de HDD.
de nieuwste types hebben een aansluiting a la:
geel en groen van ontsteking samen verbinden
2e geel splitsen op geel en wit van kabelboom.
Zo heeft ie het na 3x uitleggen ook braaf gedaan.
