hoe koppelingsplaat SS centreren
mcc
Bezit: CB50K1, SS50ZK1, SS50ZE.
Bericht door mcc »
hallo allen.
Ik was bezig geweest met de koppeling van mijn SS.
Ik heb geen speciaal gereedschap om te centreren en als het niet goed is past de koppelingsklok niet op de primaire tandwiel.
Uiteindelijk heb ik het op het oog gecentreerd en lukte het.
Ik vraag me af hoe dit normaal gedaan wordt.
Mvg.
ciebie
Re: hoe koppelingsplaat SS centreren
Bericht door ciebie »
Volgens mij heeft niemand hier ooit zijn koppeling gecentreerd, niet van zijn brommer tenminste. Ook nog nooit problemen mee gehad trouwens.
mcc
Bericht door mcc »
werkekijk?
Eerst zat het scheef en ging de koppelingsklok niet helemaal erin. Eerst na veel malen op het oog centreren kon eindelijk de klok goed worden gemonteerd. Eerst had ik er geen erg in maar het ding ontkoppelde niet. Nu bleek dus dat dit veroorzaakt werd door de plaat die niet goed in het midden zat.
Mvg
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Bericht door ml03zl »
Nee, Ciebie kletst maar wat. Zoals je al gemerkt hebt past/werkt het niet eens als de koppelingsplaat niet netjes in het midden zit.
Ik zet altijd de koppeling in elkaar, en tik dan voorzichtig de plaat zo dat ie op het oog in het midden zit.
Ik centreer hem ook op het oog, met een lijmklem kun je de koppeling iets indrukken zodat de plaat iets kan bewegen.
mcc
Bericht door mcc »
bedankt voor de info. Op het oog centreren dus. Die tip met een lijmtank is prima. Mvg
