Tuning/Techniek Sleutelen CY/CB blok
thomasswaans
Re: Tuning/Techniek Sleutelen CY/CB blok
neegij!thomasswaans schreef:koop een xr100 blok of crf100
meer cc is voor mietjes
ik heb er maar 65
ik heb er maar 65
storzvogel
- Bezit: CY50 1978
HD DuoGilde 1961
HD StreetBob 2010
HD Eigenbouw Coppertone
MotoGuzzi Falcone 1970
GoGo Scooter 1954
zijn er al resultaten, hoe is dit afgelopen?
jappexe
- Bezit: CB50j
F uitlaat heb ik voor 100 gekocht, NOS, en maakte makkelijk 10kmph verschil (Had vvv en zelfde carb bij F als bij ori J uitlaat)
een gashendel kent 10 standen: alles of niets
Doe mij ook maar een F uitlaat voor dat geld. Zo goedkoop heb ik ze nog niet voorbij zien komen.
jappexe
- Bezit: CB50j
Ja was wat geluk, de man verkocht hem als een "onbegrensde" J-uitlaat naast een begrensde die al eens kort gemonteerd was.
Het was 125,- maar dan nog: geen geld
Sissemie
- Bezit: CB50j
Ik heb een vraag! Sinds kort samen met ildert een XR100 blok in elkaar gezet. Nu heb ik daar een puntenontsteking bij met een vliegwiel waarvan de pootjes voor de veertjes zijn gebroken... Ik heb ook een tijdje geleden een cdi ontstekingsset van coos matser gekocht. Als ik zou mogen kiezen had ik het liefst de cdi set gemonteerd, ware het niet dat de grondplaat niet hetzelfde is bij de grote blokken als bij de kleine. Weet iemand een grondplaat te vinden die past, of heeft iemand een andere oplossing/ontstekingsset?
Hee simon...qua spoelen moet je gewoon een mid 90ies xr100 grondplaat hebben....hebben ze bij cms ...wel voor 85€ http://www.cmsnl.com/honda-xr100r-1997- ... ml#results
Vliegwiel weet ik ff niet zekee...pickup lijkt op het oog zelfde plek.
Misschien kun je grondplaat ruilen bij coos?
Edit...volgens cms is vw xr100 ander nummer dan xr80....zegt nog niet alles natuurlijk maar zou wel eens anders kunnen zijn dus
Ebay us
URL: http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 11&alt=web
Ebay us
OccaJohn1965
- Bezit: Honda CB50 caféracer en Honda MB5 1980 (laatste is 2-takt, sorry)
Dit zijn de gouden berichten zie ik....dankjewel, ik las even mee als nieuweling.ildert schreef: ↑16 okt 2010 17:03 bij een cb zitten de restricties in:
- carb > vervangen, op een 50cc tje tijd 19mm perfect, 20mm is net ff te groot
- spruitstuk > dremel of xr80
- in/uitlaatkanaal > cb50f kop zoeken (succes!) of een keer met de dremel door je 50j kop.
- onsteking > vervangen, liefst door cdi, jaren 90 modellen xr80 is bolt on spoelen en vliegwiel, anders een vervroegend punten wiel van cb50f
- uitlaat > bij cb zit de hele uitlaat van voor tot achter dicht met een 10mm buis, ik heb hem opgeslepen en een open demper er in gezet. de jap tuners hebben wel kant en klare open uitlaten te koop vanaf 300euro. voor cy weet ik het eigenlijk niet, maar dat zal niet veel beter zijn denk ik.
- nokas > vervangen, xr80 kan, maar is erg hoogtoerig, cb50f is wat meer uitgesmeerd.
- bak > std cb/cy is 4 bak met een lange 4, wil je 50cc veel toeren laten maken, zou ik voor een xr80 5bak gaan. xr100 kan ook, maar die heeft weer een lange 5, dus heeft niet zoveel zin.
vervangen door grotere honda modellen onderdelen kan van bijvoorbeeld de 80cc of 100cc modellen. bij de 80cc is met name de slag van de kruk groter, dus de cylinder langer, ketting en studs dus ook. wil je 100cc honda onderdelen gebruiken zit niet alleen aan het hele topend, maar ook de carters, daar de krukaslagers groter zijn....en de koppeling wordt dat ook meer platen (50&80cc is 3 plaats, 100cc is 4 plaats)
de 50cc opboren naar 75cc kan ook, zij de zogenaamde zeta kits. kun je je standaard kruk en kop gebruiken.
dan heb je nog de jap tuners, daytona heeft bore-up kits voor korte (50) en lange (100) slag met alle bijbehorende toeters en bellen. prijzen geen idee, reken op veel.
ik zelf rij met een cb50 - 50cc blokje met
- xr80 5bak
- xr80 cdi ontsteking met verlichting
- keihin pc 19mm carb (type 05 of 07, weet ff niet)
- cb50f nokas
- open uitlaat, zelf verlast.
- gedremelde kop & spruitstuk
redelijk budget oplossing, bak was 100 euro, cdi 100 euro, carb 50 euro, nokas 50 euro, uitlaat kost niks extra, kop en spruit kost ook niks extra, maar rijdt toch een fatsoenlijke 80~85 kmph. grootste winstpunt was de uitlaat btw!
voor mijn cy ben ik bezig met een cb50/xr80 combi:
- cb50 carters en oliepomp met teller aandrijving
- xr80 bak (reken op zo'n 100 euro)
- xr80 topend (gaat toch richting de 250 euro)
- xr80 cdi (zo'n 100 euro dus)
- xr80 pc10c 20mm carb (rond de 50 euro)
ik heb nog geen idee hoe het loopt, blok is wel bijna af, maar de cy zelf staat nog in de stijgers en heb nog geen uitlaat
owh, zwakke punten van staande cylinders: de nokaslagering is wat kleiner en loopt dus ook iets eerder in....ohw toch nog 1; de kettingspanner is grotendeels van kuntstof en wil nog wel eens scheuren bij bovenste ophangpunt....maar verder, super blokjes!
Heb gisteren een leuke CB50 gekocht (Caferacer), heb geen idee wat ik gekocht heb, ik heb er niet op gereden, alleen een keer gestart. Volgens de eigenaar moest ie makkelijk 80 KM/h lopen....Ik heb een paar fotootjes gemaakt, kunnen jullie me vertellen wat er op zit? Ontsteking / uitlaat / carburateur. En waar dient het open nippeltje voor waar geen slangetje op zit op de carburateur? Mag dat open blijven? Verder zie ik een groen/rood draadje achter het vliegwiel wat niet goed vast lijkt te zitten, als ik het goed opgezocht heb is dit van de neutraal schakelaar, maar omdat mijn CB zonder accu is zal dat niet werken of toch?
hee mooi man, pc07 is een 19mm carb, top carb nooit meer weg doen.
uitlaat ziet aftermarket uit, zal dus wel open zijn, das ook mooi.
ik vraag me alleen wel af hoe dit gelopen kan hebben....je benzineleiding zit op de ontluchting en had op de nippel ernaast moeten zitten
onsteking is een punten onsteking met verlater, ik vermoed vastgezet als ie 80 loopt (wat theoretisch mogelijk is met 19mm en open uitlaat)
is het een 4bak?
is het een 4bak?
OccaJohn1965
Ooh goed dat je het zegt, gisteren bij het ophalen van de brommer heeft de goede man de brandstoftank helemaal leeg laten lopen, omdat ik 'm achter in de auto meegenomen heb. Hij zal het slangetje per abuis verkeerd terug gestoken hebben waarschijnlijk. Scheelt mij een hoop ergernis deze opmerking van je waarschijnlijk, want zo had ik 'm nooit aan de gang gekregen dus hahaildert schreef: ↑30 okt 2020 16:57 hee mooi man, pc07 is een 19mm carb, top carb nooit meer weg doen.
is het een 4bak?
OccaJohn1965
4 bak of 5 bak, ik ga het nu checken in de huiskamer haha....zelfs dat weet ik niet.OccaJohn1965 schreef: ↑30 okt 2020 17:11Ooh goed dat je het zegt, gisteren bij het ophalen van de brommer heeft de goede man de brandstoftank helemaal leeg laten lopen, omdat ik 'm achter in de auto meegenomen heb. Hij zal het slangetje per abuis verkeerd terug gestoken hebben waarschijnlijk. Scheelt mij een hoop ergernis deze opmerking van je waarschijnlijk, want zo had ik 'm nooit aan de gang gekregen dus hahaildert schreef: ↑30 okt 2020 16:57 hee mooi man, pc07 is een 19mm carb, top carb nooit meer weg doen.
is het een 4bak?
Volgens mij 5 bak...kan zo te voelen 4 keer opschakelen vanuit neutraal.
Wist niet dat er ook 4 bakjes waren, is 5 bakje leuker? Beter?
OccaJohn1965
Is dat ook aan het type nr / blok nummer af te leiden of het een 4 of 5 bak is?ildert schreef: ↑30 okt 2020 16:57 hee mooi man, pc07 is een 19mm carb, top carb nooit meer weg doen.
is het een 4bak?
Nummer is CB50JE-1111573
