de bovenste zal minder weerstand hebben als je hem goed smeert.
of als je het snelste haaietandjes op je tandwiel wil hebben.
nielspbr schreef:of als je het snelste haaietandjes op je tandwiel wil hebben.
dan kan je hem tenminste nog achter een paar deur verkopers aan gooien.
Een ketting hoort flexibel te zijn. De bovenste dus, overduidelijk. Die onderste is te stug.
Verdorie..... Heb ik toch de verkeerde gepakt :( . Ik hoop dat je wat rukkerig optrekken nu over is. Ik kon namelijk niet echt hele grote slagen in mijn wielen vinden.
Saik0
Bericht door Saik0 »
Uitlaatje gebakken, pijp van de sloop en het geluid is inderdaad veel zwaarder. Nu 36mm pijp gebruikt ipv 30.
Als je dan toch zelf pijpen kan bakken, had meteen zo'n krul onder het blok gemaakt en de demper gewoon bovenliggend. Zwaar geluid en lekker compact ondanks de lange voorbocht.
Saik0 schreef:Uitlaatje gebakken, pijp van de sloop en het geluid is inderdaad veel zwaarder. Nu 36mm pijp gebruikt ipv 30.
ziet er netjes uit.
volgende project zorgen dat er bij de cilinderkop wat meer wint door heen kan? dit lijkt namelijk op ori skyteam 50cc rietje
ik ben weer een beetje verder gegaan met de draadboom van mijn bami monkey.
diverse draden er tussen uit gevist die overbodig waren.
paar draden verlegt. betere massa punten gemaakt.
nu nog uit vogelen hoe de licht schakelaar werkt.
er komen 2 bruinen draden uit 1 met een witte streep als ik het stadslicht aan zet staat er op beide draden stroom als ik hem op dim of groot licht zet staat er geen stroom op.
maar waarom 2 draden voor dimlicht :? :?:
ik ben er nog niet hele maal achter welke schakelaar het is. nice of een daytona schakelaar. alle ander functie's heb ik al wel uit gedokterd
ook maar weer de kleine vm26 teur er op gehangen, de cr29 heeft te veel ruzie met de tank. moet nog een methode zien te vinden hoe ik de gaskabel houder van de boven kant naar de voorkant kan verplaatsen zonder dat hij boven de teur uit komt.
dan nog een koppelings hendel scoren, rempomp met extern reservoir en een snelgas setje.
dan zou hij wel visé klaar moeten zijn.
bart beekhuizen
beetje gereden, Rostock(D), Trellenborg(S), Götenburg(S), Frederikshavn(DK) en nu in Silkeborg(DK).
1400km tot nu toe. Zonder ook maar één probleem.
geweldig en dat met een maxi supertof
Saik0
Het lijkt misschien zo maar is het niet, het is een vette pitbike pijp met binnen diameter 28mm, daarna verloopt hij naar 36mm dus dat is bijna een cm verschil dus dat zie je wel ja. :)
ziet er netjes uit.
BartB schreef: Afbeelding
Geen plotselinge jeukaanvallen?
Stoel
Bericht door Stoel »
Als je gaat slapen met jeuk aan je aars wordt je wakker met stinkende vingers.
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
mooi man, dat je nu al zo hoog zit in denemarken!
over drie dagen kom ik ook die kant op!
zaterdag bij jonkoping zweden op de motorcamping (denk ik) met de honda's(lo en ik)(bankeryd, dorp boven johnkopping, camp jcmk, beetje suffe boel, maar wel wasmachine en lekkere douche's voor een goede prijs in zweden).
Volgens mij is hij al aan het afzakken. Zie de voorgaande stops.
