Voorvering honda CD50
Dries
Bezit: Honda Amigo
Honda CD50
Bericht door Dries »
Hallo!
Ik heb net mijn honda cd50 helemaal (mechanisch) gereviseerd. Hij rijd perfect op 1 puntje na, de voorvering. Ik heb deze ook helemaal uit elkaar gehaald, gepoetst en terug opgevuld. Hoe komt het nu dat als ik over een bultje rij, of hard in de remmen ga en door een putje rij dat mijn voorvering helemaal op zijn einde zit. Ik hoor het dan ook tikken :( .
Heet er iemand hier een oplossing voor?
thanks!!
Dries
Re: Voorvering honda CD50
Olie in de voorvork gedaan?
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Bericht door Soop »
dikke olie maakt t ook wat beter. 20w
Dries
Bezit: Honda Amigo
Honda CD50
jep, olie zit er in!
Het is nu 10w40?
Dries
Bezit: Honda Amigo
Honda CD50
nog een ander probleem is dat wanneer ik mijn stuur draai, dan voel ik een "bultje" . Ik heb de lagers vervangen door kegellagers, moet ik deze dan gewoon nog harder aanspannen?
Nog is merci!
losser
Soop
Transalp 600V
Bericht door Soop »
20 w 50 is wat dikker en dempte bij mij een stukje beter.
Coos verkoopt ook stevigere veren, ik heb daar zelf geen ervaring mee, maar misschien dat dat ook helpt.
Dries
Bezit: Honda Amigo
Honda CD50
20w50 zal ik zeker is proberen!!
Is het nu losser of vaster?
losser dus minder strak
Dries
Bezit: Honda Amigo
Honda CD50
Als ik het losser zet wordt het alleen nog maar erger? kan dat?
Toch blijf ik het vreemd vinden dat je een bultje voelt met een nieuw kegelrollenlager.
Met de hand strakdraaien.
Dries
Bezit: Honda Amigo
Honda CD50
het is niet echt het knarsen van kapotte lagers, ik heb eerder het gevoel dat ze loszitten...
Saik0
Bericht door Saik0 »
Ik mis een aantal details, ik trek de conclusie uit de tekst dat de oude veren weer teruggemonteerd zijn, klopt dit? Zo ja, demonteren, opmeten en kijken of het binnen de spec valt. Zo niet -> vervangen door nieuwe of goede gebruikte exemplaren.
Wat betreft de lagers, even de boel demonteren en inspecteren. Heb je de schalen erin lopen rammen of heb je ze erin geperst? Kun je een wat gedetailleerde omschrijving geven van je montagemethode? Is dit iets wat je vaker gedaan hebt en t ging altijd goed of is dit de eerste keer en kan er iets fout zijn gegaan?
Dries
Bezit: Honda Amigo
Honda CD50
de oude veren zijn idd terug gemonteerd.
Ik heb ze er niet in geperst.. dus rammen :roll: . Nee, dit is de eerste keer dat ik het gedaan heb...
Alvast bedankt!!
Johnson40
Bezit: Dax
Bericht door Johnson40 »
Als je de lager er in geramd hebt, dan is de kans zeer groot dat je ze beschadigd hebt... Of een plat kantje op 1 van de kegels of een butsje in 1 van de schalen waar de kegels overheen lopen... Remedie: demonteren en nieuwe erin persen.
