- Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1 - Locatie: Maarssen
Lekt/zweet die niet een beetje langs het asje van het decompressie hendeltje?
- Bezit: CD50 + PC50
Dat is een goede! Zal ik straks even naar kijken, want daar zou het heel goed vandaan kunnen komen. Heeft deze een seal die te vervangen is?
- Bezit: ss50
een ss met 70cc en 50kop
hier wil ik een 18mm achter knopen maar wat voor sproeier moet hier ongeveer in?
stationair en hoofd
stationair en hoofd
Incompetente droeftoeters.
- Bezit: ss50
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
#85 en #38?
- Bezit: Honda ss50z k1
Bij mijn ss50 (6V) werkt mijn achterlicht niet, alle andere elektriciteit en verlichting inclusief remlicht werkt wel. Met het lampje eruit gedraaid meet ik 22mV (tussen massa en puntje waar lampje contact maakt) bij stationair draaien. Dit zorgt voor een bijna onzichtbaar gloeiend draadje (bij remlicht wel gewoon een kleine 6V). Iemand die meteen weet wat dit kan zijn?
Draadbreuk of een slechte stekkerverbinding, ergens.
PC50 met 12mm carburateur loopt een stuk beter met de choke wat open. Zit op dit moment een sproeier 58 in, welke kan ik het beste het eerst proberen? 60?
- Bezit: SS50, Dax
Mijn SS50 heeft nog steeds de neiging om in stationair stil te vallen bij warme motor...
Te strakke uitlaatklep?
Carb goed stationair afstellen. Check de FAQ.
- Bezit: ss50
Wat is de lengte van het gasronsel van een ss50? (met gasronsel bedoel ik het buisje dat je over het stuur heen trekt en waar je het handvat dan weer overheen trekt)
Ik las ergens dat een c50 gasronsel korter is dan die van een ss50. Om te voorkomen dat ik een verkeerde koop heb ik 'harde cijfers' nodig;)!
- Bezit: Skyteam DX
CB77 - Locatie: Haarlem
een c50 stuur is ook 18mm en een ss stuur 22 mm, dat gaat dus niet passen.
- Bezit: ss50
Dus de doorsnede van een gasronsel van een c50 is smaller dan die van een ss50. Bedankt!
En hoe lang is het gasronsel precies? Ook handige informatie om een ss50 gasronsel te identificeren (lijkt mij).
Iemand die de spoed van de buitenste schroefdraad van een vliegwieltrekker voor een standaard mitsubishi ss50 vliegwiel uit zijn hoofd kent? Dan kan ik er binnenkort eens eentje maken
