Zelf ontstekings spoel wikkelen
Steckelfisch
Bericht door Steckelfisch »
Hoi,
Ik heb een 12V chinees blokje met als een ontsteking-plaat een
2 spoel-type. (ontstekinspoel en lichtspoel)
De ontstekingspoel is kapot, en die wil ik graag fixen.
(ja, een nieuwe kopen is niet duur en lekker snel, maar daar gaat het me niet om)
De spoel heb ik eraf gehaald, en het begin van de bedrading heb
ik wat los gepeuterd. Het lijkt erop dat er 5 draadjes parallel
gewikkeld zijn.
In z'n algemeenheid is het volgende mijn vraag:
wat zijn de specificaties van zo'n spoel? (of waar kan ik die vinden)
Als dat niet zo voorhanden is moet ik denk ik antwoord hebben op de volgende
andere vragen:
- wat is de dikte van 1 zo'n spoeldraad en wat is de lengte (gesteld dat
het op dezelfde manier herwikkeld moet worden)
- kan het ook met 1, 2 of 3 draad(en) gewikkeld? en zo ja, wat moet dan de diameter zijn?)
- kan er gewoon lakdraad gebruikt worden voor het wikkelen? of moet het
draad voldoen aan speciale specificaties?(temperatuur gevoeligheid bv)
Groet,
Skiller
Bezit: Nog in opbouw:
Honda SS50Z K1-AR
Honda CR750
Re: Zelf ontstekings spoel wikkelen
Bericht door Skiller »
Geweldig! Altijd leuk om te zien dat mensen zulke dingen gewoon doen omdat het kan of ze het willen proberen.
Op jouw vragen heb ik geen antwoord helaas maar wellicht dat je aan de hand van het type wel iemand anders zijn spoel kan laten doormeten.
Er zijn best veel wikkelbedrijven die wellicht jouw vraag kunnen beantwoorden, niet geschoten altijd mis.
Dmaster
Bezit: SS50
Novio
Amigo
Bericht door Dmaster »
Je hebt vast een schuifmaat ;) Houd wel rekening met de lak op de draad.
Als het echt 3 draden zijn die exact hetzelfde gewikkeld zijn moet dat kunnen.
qua draad dikte zou je dan als het goed is dezelfde totale oppervlakte van de draden moeten hebben.
bijv. bij 0,5mm diameter per draadje = 0,25x0,25x3,14= 0,196 mm² per draad
0,196x3 draden= 0,588 mm²
voor 1 draad moet je dan een diameter hebben van: √(0,588/3,17)x2 = 0,87mm
Waarom hun 3 draden gebruikt hebben is me overgens een raadsel.
Je kan als het goed is gewoon lak draad pakken maar je moet het eigenlijk wel ingieten in een epoxyhars oid. zodat het niet gaat lopen schuiven/trillen ten opzichte van elkaar en/of de kern, want je bent heel snel door je lak heen is je spoel weer stuk.
Ik ben zelf aan het kijken of het lukt een ontsteek en licht spoel van mijn amigo opnieuw te wikkelen
weet alleen nog niet waarmee ik het in wil/kan gieten. De enige hitte bestendige harsen die ik kan vinden moet je afbakken/uitharden in de oven en ik wil dat niet in moeders oven doen want dan heb ik vast ruzie :twisted:
ik heb nog een tijdje voor philips iets aan ontwikkeling van de spoelen van de beeldbuizen gedaan....langlang geleden...en die werden 'afgebakken' door er flinke stroom op te zetten. hierdoor smolt de lak een beetje en werdt het 1 geheel..niet te lang natuurlijk want dan heb je alsnog kortsluiting ;)
Steckelfisch
Het zijn 5 draadjes. en ik vind dat ook nogal wat inderdaad. Als het met 2 of 3 kan
is het wikkelen ook wat simpeler.
ik pas je sommetje even aan en ga op jacht naar de juiste diameter
Volgens mij is van belang dat het aantal windingen weer het zelfde is. Dat moet de
spaning bepalen. (dus tellen bij het afwikkelen of afleiden op basis van de lengte van de draad)
De sterkte van de magneten en de weerstand van de draad bepaalt dan de maximale
stroom
Het aantal draadjes (de dikte van de samengestelde draad dus) moet dan voldoende zijn om
de stroom te geleiden zonder al te warm te worden.
ah. Schavielen (slijten door dat schuiven dus) had ik nog niet aan gedacht. De spoel is echter wel een stator. dus mischien valt dat wel mee.
Het fixeren was gedaan door wat (in hars gedrenkt) touw buiten om. Voor zover ik kan zien is het koper gedeelte van
de spoel niet doordrenkt. met hars. (dat maakt het afwikkelen dan weer wat makkelijker te doen.)
Steckelfisch
Afwikkelen en tellen hoeveel wikkelingen erop zitten, was na 10cm al een beetje een drama.
Van de 5 draadjes was er toen nog 1 heel.
Die heeft het 60 wikkelingen volgehouden.
De hele spoel zat vol met hars, dus dat was een beetje een kansloze aanpak.
Dus als iemand weet hoeveel wikkeilngen erop moeten, zou ik dat ook graag willen weten.
Bericht door ciebie »
Ik vind wel dat je doorzettingsvermogen hebt!
