Afstellen Cab Honda c50 50cc 6v OT
René85
- Bezit: Honda Dax Replica
Gehad:
Honda c50 - Locatie: Zwolle
Hallo allemaal!
Kunnen jullie mij helpen met het afstellen van mijn cab?
Het zit namelijk zo: Als ik er een sproeier in doe van 75 dan loopt hij wel maar stotter hij af en toe. Als ik er een sproeier in doe van 78 dan loopt hij beter maar als ik dan een tijdje rijd en moet afremmen voor een bocht en ik wil weer gas geven dan lukt het niet, valt ie stil.
Als ik dan weer heel langzaam rijd dan pakt ie het weer op.
Moet ik er dan een grotere sproeier in doen? Of is er iets anders aan de hand?
Thanks!
Thanks!
Re: Afstellen Cab Honda c50 50cc 6v OT
Klinkt alsof je de vlotterkamer leegtrekt.
René85
Gehad:
Ja dat denk ik ook. Is dat op te lossen met een andere sproeier?
nee, stel je vlotterhoogte.
René85
Gehad:
Hoe doe ik dat? Nog nooit eerder gedaan.
Wat voor een carburateur zit er op de brommer?
Doorgaans haal ik gewoon het vlotterbakje er af, druk de vlotter omhoog en draai het benzine kraantje open. Dan langzaam de vlotter laten zakken, tot de benzine begint te stromen. Dan even op het oog kijken hoe de vlotter zou hangen in de vlotterbak en het lipje afstellen op de juiste hoogte.
René85
Gehad:
Een Sheng Wey Cab
xMARKx
- Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1 - Locatie: Maarssen
En dan de valstroom variant?
René85
Gehad:
Nee. Heb er even een foto van gemaakt:
Bakje loshalen, lipje verbuigen.
-Welk lipje?
Even 3seconden kijken en nadenken. Dan zie je wel welk lipje.
-Welk lipje?
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Mijn C heeft dezelfde carb, alleen op een 70cc met 50 ot kop, en ook met #78 sproeier.
Vorige week moest ie op reserve, en wilde alleen nog maar rijden met kwart gas erop, heel raar vond ik dat.
Reden; ik had wat zitten knoeien bij de bedrading, en het benzineslangetje (die wat lang was) had een knik gekregen...slechte doorstroom dus.
Check de doorstroom eens!
Volgens mij heeft zo'n ding een plastic vlotter. Begin eerst met de juiste zaken dus zorg dat kleppen en tijdstip goed staan. Check ook eerst het filter in de kraan en of de benzine goed uit beide slangen stroomt, voor je van alles gaat lopen "afstellen".
René85
Gehad:
Alles op dat gebied is goed en de slangen lopen ook goed door.
Hij valt nu niet meer stil tijdens het rijden en rijd ook goed weg weer als ik moet remmen of door een bocht ga.
Nu is het alleen dat ik hem niet goed stationair krijg en als ik gas geef dan geeft ie nog gas na (snappie).
Klinkt als valse lucht.René85 schreef:Alles op dat gebied is goed en de slangen lopen ook goed door.
