inlaatklep ipv uitlaatklep
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
Na een ritje over de veluwe met veel klimmetjes en afdalingen is het c50 blok van mijn bakbrommer lekker warm geworden. Ik merkte dat hij na deze rit slecht startte, beroerd liep en vermogen miste, vooral onderin, pakte slecht op. Hij had weinig compressie en wat blauwe rook.
Nu bleek de inlaatklep de strak te staan. Ik moest de stel"bout" ongeveer 3/4 slag terugdraaien voor de klep weer sloot. Voor aanvang van de rit had ik de kleppen nog gesteld. De uitlaatklep stond nog zoals ik hem voor de rit had afgesteld.
Nu heb ik eerder mijn uitlaatklep verbrand, en heb nog nooit gehoord van een verbrande inlaatklep? Kan iemand het verklaren?
Gelukkig rijd hij nu weer een stuk beter, maar die rook blijft en hij maakt ook wat meer geluid uit het blok...
Re: inlaatklep ipv uitlaatklep
Alles kan kapot. That's it.
Roken komt vaker door de passing tussen de veren en de cilinder. Ook kan er olie langs de klepsteel de verbrandingskamer inkomen.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
ingezakte zitting?
Ben C50
Bezit: C50 TT
De klepzitting van de inlaatklep is losgekomen. Hij zit nu zo los dat hij er zo weer uit valt als je hem er in drukt. Zou het mogelijk zijn dit kopje te redden? Ik heb nog niets kunnen vinden op t forum dat iemand een zitting vervangen heeft. Het gaat om een NT70 kop.
Anders… Iemand een bruikbare liggen?
irmin
Bericht door irmin »
Hee Ben
Tijdens de gezellige rit van Sjors je brommertje gesloopt?
Als een NT70 kop hetzelfde is als een NT90 zal ik eens op zolder gaan schooien.
cracque frontal
irmin schreef:Hee Ben
nt70 en nt90 is het zelfde. je hebt er zelfs nog 2 type's in. ouder type met 1 groot en 1 klein glij lager. en een kop met een groot en een klein kogel lager.
Ben C50
Bezit: C50 TT
He Irmin,
Inderdaad, was een mooie rit, maar daar dacht mijn cilinderkop toch anders over.
Ik heb nu een kop met kogellagers, maar dat maakt niet veel uit als je een complete kop hebt liggen. Een lege is ook prima denk ik, moet ik alleen even zoeken naar passende nokkenas (van 50cc hetzelfde?)
