Honda Gorilla ploft/patst in carburateur
krista
Bericht door krista »
Iemand idee wat de oorzaak is van ploffen en patsen in carburateur van mijn Honda gorilla
50 cc met het AB blok type wat mi. Identiek is aan DAX enz.
Op dat moment van ploffen valt ook het toerental enorm terug.
Ontstekingstijdstip is 100% in orde.
Ik wacht reactie af.
Dank alvast
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Honda Gorilla ploft/patst in carburateur
Bericht door iclaudius »
Doet ie dat ineens?
Kan veel oorzaken zijn.
Kleppen OK?
Bougie? Bougie-dop? Bougie-kabel?
Loopt de benzine goed door uit de tank?
Is je vlotter te hoog (te weinig benzine)..Sproeier verstopt? enz enz
Lees de Faq's maar eens door!
vertragende ontsteking?
(ik neem even aan dat je een z50g hebt)
krista
Is inderdaad een Z50GZ
Of deze het ineens doet weet ik niet omdat ik deze eigenlijk nooit gebruik.
Maakt onderdeel van een kleine verzameling uit.
Carburateur , ontsteking, op valse lucht electra gecontroleerd.Klep afsluiting niet gecontroleerd.
Heeft overigens een goede compressie.
Chris
nielspbr schreef:vertragende ontsteking?
AB zijn gk4 blokken of wel beter bekend als 12v eco blokken met de kleppen ter grote van een spijker. (als heb blok ook geheel origineel is zo als hij bij honda van de band af kwam)
Distributie een tandje verkeerd?
Stel je kleppen.
Zet die regel eens in je onderschrift. Of is dit sowieso een reactie met ctrl+v?
Nee, tot mijn irritatie typ ik het elke keer weer uit.
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Bericht door Nicoscub »
NIX schreef:Nee, tot mijn irritatie typ ik het elke keer weer uit.
Gewoon in je onderschrift zetten, hoef je niks meer te typen ;-)
